Jaką tolerancje ma detal wycięty na laserze?
januszd
Post napisał: januszd » 22 lut 2018, 10:27
Jak domyślam się jest to mniej dokładny sposób niż frezowanie? Ale ile wynosi tolerancja przy obróbce pleksy 5mm grubej? Na laserze ?
Rzemieślnik Artysta
koala.g
Re: Jaką tolerancje ma detal wycięty na laserze?
Post napisał: koala.g » 22 lut 2018, 12:42
U góry będzie węziej wycięte u dołu grubiej. A druga sprawa do dokładność samej maszyny.
januszd
Post napisał: januszd » 22 lut 2018, 23:16
Chodzi mi o określenie wartości ;) węziej to nie jest dobre określenie
Rzemieślnik Artysta
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 lut 2018, 23:23
Zależy od ogniskowej i odległości od materiału.
vipdominik
Post napisał: vipdominik » 19 paź 2018, 21:35
Zalezy od maszyny. Blachy o tej grubosci spokojnie mieszcza sie w 0,05mm
logopeda
Post napisał: logopeda » 19 paź 2018, 23:38
przyjmij 0,2 mm jako wartość średnią. Tak jak koledzy pisali zależy od maszyny i jej serwisie i co ważniejsze obsłudze. Jeszcze dochodzi dystrybutor lub partia materiału o czym nie każdy wie - próbowałem to na "trotec speedy 400" PMMA 4mm od dwóch różnych dostawców- takie same warunki próbki cięte za "jednym razem" jedna na "dole" 0,2 odchyłki druga 0,1 i to było powtarzalne.
Z drugiej strony takie wartości i tak przekraczają to do czego PMMA się ogólnie stosuje.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
