Oś konika z wierłem a oś szczęk
felixd
Post napisał: felixd » 21 lut 2018, 23:46
Witam serdecznie.
Czy to podskoczenie wiertła wchodzącego w element w 3 minucie i 9s wynika z rozjechania osi konika i osi szczęk?
https://youtu.be/qnYNEfv5IaY?t=3m9s
upanie
Re: Oś konika z wierłem a oś szczęk
Post napisał: upanie » 22 lut 2018, 05:51
Prędzej dokładność uchwytu plus długie wiertło.
czilałt...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 lut 2018, 08:08
Przyczyn może być wiele:
1) Tak jak zauważyłeś - niewspółosiowe ustawienie osi konia z osią wrzeciona.
2) Bicie szczęk uchwytu tokarskiego.
3) Brak nacentrowania detalu w uchwycie po zaciśnięciu.
4) Nierównoległość przesuwu pinoli konia w stosunku do osi obrotu wrzeciona.
5) Krzywe wiertło.
6) Nierówno naostrzone wiertło - nierównej długości główne krawędzie skrawające.
7) Bicie szczęk futerka wiertarskiego.
8 ) Syf w gnieździe konika.
9) Gdybać można jeszcze długo....
upanie
Post napisał: upanie » 22 lut 2018, 08:16
W innych "minutach" tego filmu koleś używa chyba tej samej tokarki do wiercenia i takiego efektu nie ma. Dlatego raczej skłaniałbym się do dziadowskiego uchwytu w połączeniu z długim wiertłem. Samo wiertło tez może być krzywe rzecz jasna.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
To też, ew. prościej czyli nierównoległość osi konika i wrzeciona.
czilałt...
felixd
Post napisał: felixd » 22 lut 2018, 11:12
Dziękuję za opinie.
