G code wałek
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Yeager
G code wałek
Post napisał: Yeager » 21 lut 2018, 17:27
Witam, czy mógłby ktoś napisać do tego kod? Chciałbym go porównać ze swoim i sprawdzić gdzie mam błędy.
Z góry dziękuję :)
Kod: Zaznacz cały
G18 G21 G90
G0 X0  z0
G1 X0  z60  F150
G1 X40  z60
G2 X45  z65  R5
G1 X50  z65
G1 X50  z60
G2 X55  z55  R5
G1 X97  z55
G1 X100  z50
G1 X100 z10
G1 X97  z5
G1 X55 z5
G2 X50 z0 R5
G1 X50 z-5
G1 X45 z-5
G2 X40 z0 R5
G1 X0  z0
Re: G code wałek
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2018, 18:04
Brak bazy na rysunku i w programie .... , o obróbce zgrubnej nie wspomnę.
...... jakim narzędziem i na jakich obrotach to robisz ?
Krótko mówiąc brak początku i końca programu.
Yeager
Re: G code wałek
Post napisał: Yeager » 21 lut 2018, 18:32
To jest zadanie na zaliczenie przedmiotu na studiach, mam tylko ten rysunek i żadnych innych informacji, więc rzeczy o które pytasz chyba można wymyślić
mag999
Re: G code wałek
Post napisał: mag999 » 21 lut 2018, 18:41
G0 X0 z0
G1 X0 z60 F150
G1 X40 z60
To sensu nie ma
jasiu...
Re: G code wałek
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2018, 19:04
W każdym programie powinien być określony tzw. kontur bezpieczny. Czyli miejsce, do którego możesz bezpiecznie dojechać i na zewnątrz którego możesz bez kłopotu wykonywać wszystkie przejazdy. W tym przypadku maksymalna średnica to 70. Czyli do średnicy ciut większej, np. 80 mm możesz robić szybkie przejazdy? No właśnie, a jaki jest materiał wyjściowy. Zakładam, że Φ 75 mm, czyli 80 od biedy wytrzyma. Fajnie jest przyjąć zero na czole zewnętrznym. Wtedy wszystkie wymiary masz w głąb, czyli z minusem. Jak ci gdzieś minus zginie, to nie wpieprzysz się w materiał, tylko wyjedziesz na prawo z materiału na zewnątrz. Niech będzie że +5 to miejsce bezpieczne, do którego możesz pędzić na G0, ale pod warunkiem, że na planowanie czoła masz maksymalnie 1 mm. No dobra, ja bym dojechał 10 mm przed konturem.
Czyli pierwszy ruch na średnicę 80 i zatrzymujesz się 10 mm przed teoretycznym zerem. Jakie narzędzie? Możesz nim planować i toczyć? A do góry możesz nim wyjechać? Jeśli masz taki nóż: to tak, ale przy ruchu narzędzia w górę naddatek musi być maleńki. Czyli obróbkę zgrubną robisz wierszami poziomymi z prawej na lewo, możesz też zjechać z góry na dół. Na obróbkę wykańczającą możesz zmienić nóż np. na taki: ale wtedy ruch masz tylko z prawej na lewo i do góry.
No to już wiesz co. Jeśli to tzw. "program z łapy", to ustaw sobie wartości na poszczególne przejścia i zapisz. Pamiętaj, zanim dojedziesz do materiału, musisz wybrać narzędzie, obroty włączyć, czasem chłodzenie.
Re: G code wałek
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2018, 20:45
Yeager pisze:
21 lut 2018, 18:32
Sorry :mrgreen:
Yeager
Re: G code wałek
Post napisał: Yeager » 21 lut 2018, 21:57
Porozmawiałem z paroma osobami i chciałbym was poprosić o sprawdzenie tego kodu i ewentualne poprawienie
Kod: Zaznacz cały
G54 G90 G99 G97
M3 S910 F0,4
T0102
G0 X31 Z2
G1 Z-49
G0 X33 Z2
X27
G1 Z-47
G0 X33 Z2
X23
G1 Z-45
G0 X33 Z2
G28 X0 Z0
T0203
G0 X19,5 Z2 F0,57 S1000
G1 Z0
X22,5 Z-3
Z-45
G2 X27,5 Z-50
G1 X35
Z-56
X40 Z2
G28 X0 Z0 T0304 G40
G0 X40 Z-102 S910 F0,4
X31
G1 Z-58,5
G0 X70
G28 X0 Z0 T0408
G0 X40 Z-102
X24 G41 S1000 F0,57
G1 Z-100
X25 Z-99
Z-G0
G3 X35 Z-55
G0 X40
G28 X0 Z0 M09 M05 M02
Wróć do „G-CODE - programowanie”
