Frezowanie wspol czy przeciwbiezne
blasterpl
Frezowanie wspol czy przeciwbieżne.Co mówi teoria na temat jakości powierzchni po obróbce wspol czy przeciwbieżne ? Dzis trochę testowałem i wychodzi coś nie tak jak ma być. w obu przypadkach wszystko tak samo poza oczywiście kierunkiem obróbki , czyli: głowica fi 80 6z , płytki APKT 1604 , S800 , F200 , ap 4.5mm , materia stal S355. Wnioski , przy przeciwbieżnym duuzo lepsza powierzchnia , ok. 2x dłużej wytrzymują płytki a na minus to większy opór skrawania. Jak to się ma do teorii ??
mryellow
Re: Frezowanie wspol czy przeciwbiezne
lepsza powierzchnia na oko? Masz chropowatościomierz? Trwałość powinna być mniejsza bo frez się ślizga(trze) po powierzchni zanim wejdzie w materiał. Co to jest opór i jak to zmierzyłeś? Masz twardościomierz? https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
- Moderator
Obróbka płaszczyzn głowicą , to jest raczej frezowanie czołowe.
Obróbka konturu (np.) frezem może być współbieżna / przeciwbieżna.
Steryd
To co jest pokazane na rysunku, to frezowanie mieszane. Zaczyna się od przeciwbieznego, a kończy współbieznym. To częste jak pracujesz czołem frezu i jest ok. Kwestia jak dużo masz przeciw- i współbieznego. Zgadza się też, że jak jest tak jak na rysunku, czyli że pełne pół głowicy skrawa współbieznie, a znacznie mniej przeciwbieznie, to powierzchnia może wyjść grosza, ale to zw względu na kształtowanie czołem frezu (tu trzeba by było przeprowadzić wykład o siłach skrawania i geometrii ostrza - w tym wypadku powierzchnia jest kształtowana pomocnicza krawędzią skrawająca- ale mi się nie chce). Tak jak napisał Wzor przy obróbce bokiem frezu kiedy masz czyste frezowanie współbiezne lub przeciwbiezne teoria się zazwyczaj zgadza z praktyką, aczkolwiek jeśli chodzi o obciążenie narzędzia to jest nie takie proste.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
mryellow
Steryd jakby nam tu przeprowadził wykład to byśmy już nic z tego nie wiedzieli xd Wydaje mi się że cała idea polega na sposobie wejścia frezu w materiał tj. aby on wchodził bez ślizgania się po nim, to jak wychodzi to już nie ma znaczenia, chyba XD
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 23:33 przez mryellow, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Ja u siebie przy głowicy fi50 5P tylko max 2mm Ap i w miękkim zauważyłem, że przeciwbieżnie wychodzi ładniej pod warunkiem zachowania zasady "conajmniej 2 zęby w materiale"... Przy planowaniu na Ap mniejszym niż 0.5D nie ma bardzo różnicy współ/przeciwbieżnie...
Dodane 41 sekundy:
Dodane 41 sekundy:
Poczekajmy na Romanamryellow pisze:Steryd jakby nam tu przeprowadził wykład to byśmy już nic z tego nie wiedzieli xd
Steryd
Wręcz przeciwnie. Chodzi o to jak frez wychodzi z materiału.
Przy frezowaniu przeciwbieznym wychodzi rwąc wiór, a przy współbieznym na końcu dogniata promieniem zaokrąglenia naroża. Ale to przy frezowaniu BOKIEM frezu. Przy frezowaniu czołem jest trochę inaczej bo rysuje najbardziej wystający punkt i od geometrii ostrza na powierzchni bocznej (główna krawędź skrawajaca) zależy, czy frez jest dociskany, odpyczhany do czoła i w jakim stopniu w zależności od tego ile skrawa przeciw- a ile współbieznie.
A co do wykładu, to o tej porze, po niepelnej dawce napoju bogów i pisany na telefonie zgadzam się, że może być niezrozumiały
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Może ambrozja jest zbyt mało skondensowana?Steryd pisze:po niepelnej dawce napoju bogów
