Awaria ???
blasterpl
Awaria ???
Post napisał: blasterpl » 16 lut 2018, 19:43
Głowica Z4 fi 35 w kątowej oprawce , frezuje na raz ap=9mm .Problem pojawił się jakiś czas temu , stopniowa narastał aż dziś już raz zatrzymały się obroty oprawki.Przekładałem oprawkę do innego gniazda , zmieniałem płytki na inne , parametry tez zmieniałem i nic.Z jakiegoś powodu obroty bardzo falują , potrafią spaść niemal do 0. Dzieje się tak tylko na tej oprawce i to nie za każdym razem.Oprawka sprawdzona organoleptycznie i żadnych luzów nie widać.
viper
Re: Awaria ???
Post napisał: viper » 16 lut 2018, 22:11
blasterpl pisze:Z4 fi 35 w kątowej oprawce , frezuje na raz ap=9mm
owszem starsze maszyny są solidne ale co by nie mówić centrum tokarskie to nie frezarka... takie parametry to zabójstwo dla oprawki napędzanej i nie tylko.
Re: Awaria ???
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2018, 22:57
J/w , zdecydowanie za duże ap.
P.s.
@ blasterpl - niech moc będzie z Tobą. :D
Na Haas VF -3 YT ( stożek 50) orałem Pramet -em ø 50 ap 6mm ..... , no i żeś mnie przegonił.
Petroholic
Re: Awaria ???
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 00:48
Ja dzisiaj pobiłem swój dotychczasowy rekord na Onredzie :) Mały błąd i przy odwrotnym zamocowaniu elementu na stole frez fi10L-3P zamiast Ap 40mm Ae 2mm S6400 F2800 poszedł na Ap 40 Ae 10 :D O dziwo przeżył ale takich zapałek to jeszcze nie widziałem :D :D :D Wykopałem rowek 40mm w HDPE1000 na długości metra w 25 sekund :D Już miałem grzyba wciskać ale jak zobaczyłem, że daje sobie radę to pozwoliłem mu dokopać do końca :D :D :D
blasterpl
Re: Awaria ???
Post napisał: blasterpl » 17 lut 2018, 18:53
No niestety oprawka chyba poległa (mam nadzieje ze nic więcej), zrobiła kilka tys. operacji głowicą ⌀ 35 , ap 9 ,całą średnicą głowicy na głębokość 45mm. Napisałem nowy program na frezarkę i teraz robię to jak trzeba (chyba).
strikexp
Re: Awaria ???
Post napisał: strikexp » 17 lut 2018, 21:00
Petroholic pisze: ↑
17 lut 2018, 00:48
To że daje to jeszcze nie znaczy że dobrze daje. Mi dzisiaj najpierw ułamała się płytka na tokarce, a po zmianie nowa niewiele napracowała i pojawiły się problemy jak poprzednio.
Przyczyna ujawniła się przy wyjmowaniu elementu z uchwytu. Poparzyłem sobie łapę od rozgrzanego elementu :mrgreen:
A się dziwiłem że iskry idą z płytki, ale mówię nowy typ to pewnie one tak mają przy takiej ciężkiej robocie :D
Petroholic
Re: Awaria ???
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 21:10
strikexp pisze:To że daje to jeszcze nie znaczy że dobrze daje.
W tworzywie gdyby nie dawał rady to by widocznie popłynęło plus śmierdziało więc wiadomo kiedy grzyba stukać :)
Wróć do „Obróbka metali”
