Jak ćwiczyć pisanie G-code z palca ?
edek201
Post napisał: edek201 » 16 lut 2018, 15:43
Jak uczyliście się pisać G -code z palca ?
W jakich aplikacjach zaczynaliście . Chodzi mi o symulacje :)
Coś z stajni CNC Simulator czy może coś wyżej SolidCAM ?
Steryd
Re: Jak ćwiczyć pisanie G-code z palca ?
Post napisał: Steryd » 16 lut 2018, 17:24
Co innego pisanie kodu z palca, a co innego generowanie z cam-u.
Z palca się nie uczyłem pisać, tylko na maszynach/ symulatorach.
Coś tam prostszego się zdarzyło w notatniku, czy cncpad/ ncplot i inne takie raczej do wyłapywania błędów w składni.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 lut 2018, 19:01
Ja uczyłem się w edytorze z podświetlaniem składni, taki jak Notepad++. Są takie, w których jesteś w stanie zrobić, że niektóre słowa stają się kolorowe, co znakomicie ułatwia przegląd programu. Wiesz, czy włączyłeś obroty, czy chłodzenie. Kiedyś makro do tego trzeba było napisać samemu. Dziś może wykorzystałbym coś w rodzaju CNCSimple, choć podoba mi się też CNC PAD, sporo tego jest.
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2018, 23:20
edek201 pisze:
16 lut 2018, 15:43
Solid CAM nie jest symulatorem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 00:38
A ja gkodów uczyłem się pisać z palca w notatniku na pulpicie Onreda :) Kilka frezów mnie to kosztowało ale to mobilizuje do pilniejszej nauki :D
Wróć do „Na luzie”
