Problem z eksportem
Problem z eksportem
Problem z eksportem
Mam problem z eksportowaniem plików w Adobe Illustrator. Wygląda to tak, że rysując coś w AI i eksportując do dxf wszystko jest ok, podobnie kiedy plik jest przekonwertowany z jpg do dxf. Problem pojawia się w momencie kiedy napisana jest litera bądź cyfra. Wtedy w programie wyskakuje komunikat ze plik jest pusty. Z tego co czytałem chodzi o dxf ascii a nie binarny. I tu moje pytanie, czy jestem w stanie tak zapisac plik w AI zebym widział go w programie PikoCNC? Jeśli nie to jaki inny program pozwoli mi na to ?
- Posty w temacie: 5
Re: Problem z eksportem
Mam podobny problem. Gdy robię napis w Illustratorze i chce go wrzucić do PikoCNC wyskakuje ostrzeżenie w Piko o błędnym formacie pliku DXF: Nie zawiera żadnych elementów. Błąd jest związany z jakimiś ustawieniami DXF podczas exportowania go z Illustratora ale nie wiem jak go rozwiązać, tym bardzie, że tworząc wszystko poza napisem w Illustratorze pliki DXF dobrze się exportują do CAMa w Piko.
Nie znam Illustratora, ale może trzeba czcionki zamienić w ścieżki. Podobnie jak w Inkscape.
Robert
Robert
Po zmianie na ścieżki nie pojawia się już błąd, lecz nie widzi napisu w PikoCNC. Czy masz jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Zdjęcia poniżej:
Rysunek w Illustratorze:
Export z Illustratora do dxf:
Podgląd dxf w LibreCAD:
CAM w PIKOCNC:
CAM w PIKOCNC:
Nie znam też LibreCAD-a, alle...
może napis jest na innej warstwie, ma inny kolor, inna styl linii, jest blokiem, itd, itd.
Załącz tego DXF-a, to zobaczę u siebie.
Robert
Robert
Rozbiłem BUM w DraftSight-cie i zapisałem jako DXF R14ASCI.
Jest ok.
Jest ok.
- Załączniki
- napis forum.dxf
- (62.49 KiB) Pobrany 119 razy
A czy mógłbyś mi doradzić jaki program powinienem użyć w celu napisania jakiegoś tekstu na zdjęciu (np. JPG) i wyrzucenia z tego pliku dxf pod PikoCNC? Co prawda nie używałem nigdy DraftSighta lecz wydaje mi się, że nie pozwoli ona na załadowanie zdjęcia i wyrzucenie dxf-a
Chcesz ręcznie w programie obrysować tekst ze zdjęcia?
No to Inkscape.
Robert
No to Inkscape.
Robert
Nie, chciałbym wrzucić sobie jakieś zdjęcie lub grafikę i na tej grafice umieścić jakiś napis. A z tego co powstanie wyrzucić dxf-a pod Piko. Czyli na przykład jakaś ramka (grafika) a w ramce napis i to chciałbym wrzucić do Piko
