STEP Solid Works
kyjo
STEP Solid Works
Post napisał: kyjo » 13 lut 2018, 16:32
Ogólne zapytanie czy jestem w stanie z pliku STEP odczytać wymiary elementu w jakimkolwiek innym programie CAD?
Steryd
Re: STEP Solid Works
Post napisał: Steryd » 13 lut 2018, 17:36
A w jakim nie jesteś?
Można?
Morzna!!!
kyjo
Post napisał: kyjo » 13 lut 2018, 18:11
Mam sam plik STEP bez pliku źródłowego modelu. w Programie widzę jedynie całą bryłe. Dlatego pytam ponieważ nigdy mi sie nie zdarzyło robić dokumentacje se STEP.
Ktos to mi wytłumaczy jak to zrobić?
FTW
Post napisał: FTW » 13 lut 2018, 18:31
No i masz bryłę wynikową bez historii. Można robić na niej operacje, mierzyć, zrobić rysunek w każdym CAD. Pod warunkiem, że eksport był poprawny tj. nie wyskoczyły żadne błędy w modelu.
kyjo
Post napisał: kyjo » 13 lut 2018, 18:46
Jak otwieram w SW to wyskoczyły błędy ale w Cati już nie.
Może ktos podpowie dokładnie jak to zrobić?
jareks
Post napisał: jareks » 13 lut 2018, 20:19
Musisz pewnie naprawić ściany. Jeżeli chcesz to podrzuć model. Przekonweruję Ci na plik parasolid Z którym nie będziesz miał problemów ;)
Tak na marginesie, jeżeli możesz to proś o modele w formacie parasolid.
kyjo
Post napisał: kyjo » 13 lut 2018, 21:21
jeśli możesz podaj email.
Wróć do „Solidworks”
