Łożyska starej daty (producenci i jakość)
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lut 2018, 21:58
Nakupiłem trochę łożysk, tzw leżaków magazynowych. I mam problem w rozpoznaniu jakiej jakości są te łożyska a co za tym idzie do czego się nadają. Są to producenci GPZ, FRB i SRBF.
Bo znaleźć informację na temat najnowszych i najgorszych producentów to nie problem. Ale z tymi starymi to już nie jest tak łatwo, z MTM zresztą też :D
Proszę o opinię starych doświadczonych wyjadaczy łożyskowych, co jest warte uwagi a co nie :wink:
jankowalskigodzinski
Re: Łożyska starej daty (producenci i jakość)
Post napisał: jankowalskigodzinski » 12 lut 2018, 22:17
Nośność dynamiczna(ruchowa) i statyczna jest ważna. Konstrukcja łożyska mówi o aplikacji. Z fusów nie powróżę XD Aha, łożyska mają luzy. Tj. jak kiedyś miałem wysokoobrotowy silnik to kupowałem łożyska z luzami, bo po rozgrzaniu silnika kulki puchły i luz zanikał. Normalne by się zatarły.
Blady
Post napisał: Blady » 12 lut 2018, 23:55
Źródełko znów wybija, początek gdzieś w temacie kolegi petroholic na temat łożysk, a rzeka popłynie tutaj. Ciekawe jak temat się rozwinie... Wrzuć fotki tych łożysk będzie łatwiej określić model i porozmawiać o ich jakości...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 lut 2018, 00:16
Od dawna mam te łożyska, ale dopiero teraz mam trochę więcej czasu.
SRBF 32306 - stożkowe
FRB N208 - walcowe
GPZ N206 - walcowe
Bardziej mnie interesuje jakie stare łożyska są dobrej jakości. Czyli odpowiednik dzisiejszego SFK/FAG.
Blady
Post napisał: Blady » 13 lut 2018, 00:58
Dobra jakość to pojęcie względne. Wszystko zależy do jakiej aplikacji te łożyska są Ci potrzebne bo między krajzegą a wysokoobrotowym wrzecionem jest spora przepaść... I do każdej z tych aplikacji można dobrać dobre łożyska... Producent nie wiele tutaj znaczy bo jeden robi lepsze do krajzegi drugi robi lepsze do wrzecion...
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2018, 10:00
Blady pisze:
12 lut 2018, 23:55
Tak tak tylko tam były FUJ a tu są CACY :wink: :mrgreen:
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 lut 2018, 10:24
Za GPZ dałem 5zł, za FRB 7zł. Dlaczego maja być FUJ za takie grosze?
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2018, 14:47
strikexp pisze:
13 lut 2018, 10:24
Czytaj ze zrozumieniem :mrgreen: tłumaczę łopatologicznie:
Tam, czyli w temacie Petrocholica
strikexp pisze:Bo widzę że ceny atrakcyjne (poza łożyskami) i przeróżnego sprzętu sporo.
strikexp pisze:Tylko że leżak to zawsze leżak, jak wdała się najmniejsza korozja to takie łożysko już do tokarki się za bardzo nie nadaje
A przez kilka lat magazynowania to różne rzeczy mogły się dziać. Dlatego ja jestem niezbyt pozytywnie nastawiony do leżaków.
Oczywiście sam tez je kupowałem ale takie 30mm po 10-20zł. Do tokarki to bym wolał jednak nowe
łożyska leżaki magazynowe to były FUJ :mrgreen:
Tutaj w twoim temacie łożyska leżaki już się zrobiły CACY :shock:
Dotarł przekaz :mrgreen:
Jedno co muszę Ci przyznać to to, że jeżeli na bieżni łożyska masz wżery to takie łożysko do niczego się nie nadaje. I nie ma to praktycznie znaczenia gdzie chciałbyś je zastosować.
No chyba, że jako przycisk do papieru :mrgreen: .
atlc
Post napisał: atlc » 13 lut 2018, 15:04
Ja natomiast myślę, że w robotach strikexp spokojnie może zastosować łożyska z wżerami, roboty nigdy nie powstaną to i popsute łożyska im nie zaszkodzą.. :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2018, 15:16
atlc pisze:
13 lut 2018, 15:04
Dobra dobra może on takie roboty będzie tworzył a wtedy to każde łożysko się nadaje :mrgreen: i szczęki nam opadną :mrgreen:
Dodam, że to rodzime produkty :shock:
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowar ... owych.html
Wróć do „WARSZTAT”
