Wózki liniowe - Jak czyścić
guru79
Post napisał: guru79 » 10 lut 2018, 18:55
Dorwałem wózki liniowe z prowadnicami.
Prowadnice doczyściłem, ale powiedzie mi jak się czyści wózki? Czy rozebrać je na czynniki pierwsze?
Czy przepłukać je jakimś środkiem to wypłukiwania syfu (detersil)?
Nie mam z tym doświadczenia a na starcie nie chciałbym ich uszkodzić...
Guru
guru79
Re: Wózki liniowe - Jak czyścić
Post napisał: guru79 » 11 lut 2018, 22:07
Nikt nie jest w stanie nic powiedzieć?
Guru
upanie
Post napisał: upanie » 12 lut 2018, 05:54
Może naftą.
czilałt...
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 12 lut 2018, 07:17
Kolego na Yotube, jest wiele filmików nawet po polsku.
Rozkręcasz, wyjmujesz kulki myjesz-czyścisz wszystko, skręcasz, smarujesz i gotowe.
POZDRAWIAM
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 lut 2018, 07:20
Naftą, benzyną. Pędzlem przecieraj kulki. Raczej nie musisz rozbierać go na czynniki pierwsze.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lut 2018, 11:32
A najprościej to "utop" w płynie typu benzyna ekstrakcyjne/nitro/nafta na dwa dni. A potem przedmuchaj powietrzem ze sprężarki nasmaruj i ciesz się wózkami. A jak masz dostęp do myjki ultradźwiękowej to już pełen sukces.
robert
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lut 2018, 11:39
kubus838 pisze:
12 lut 2018, 11:32
/nitro/
Z tym bym się nie rozpędzał tam są elementy z tworzywa z pewnością w jakimś stopniu odporne na produkty ropopochodne jednak czy nitro im krzywdy nie zrobi (szczególnie po dłuższym moczeniu) trzeba by było sprawdzić na jakimś złomku?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lut 2018, 11:45
Jeżeli jest ryzyko, że nitro coś rozpuści to lepiej go nie używać. Ale na pewno bezpieczna będzie benzyna ekstrakcyjna nie mylić z rozpuszczalnikiem uniwersalnym.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
