Jak dodac poklad do lodki - prosba o pomoc :)
Rhino 3D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lut 2018, 20:20
Hej :)
Mam prosbe do znajacych Rhino. Niestety ja znam slabo co co chwila wychodzi na jaw ;)
Zrobilem projekt lodki, ktora mam zamiar zbudowac. Sam kadlub powstal w Carene,
potem byl zdeczka poprawiony w DELFTship, a na koncu wrzucilem go do Rhino bo
jakos najwygodniej mi sie w nim "oglada" bryly...
Chcialbym dorobic podklad, potem wyciac w nim otwory, dolozyc listwy odbojowe etc.
Problem w tym, ze nie potrafie operowac ta siatka(?) ktora mi sie otworzyla.
Poklad to ma byc po prostu plaszczyzna zamykajaca kadlub od gory, chetnie odrobine
wypukla prostopadle do dlugosci...
Tak wyglada kablubek:
A tu jest plik z Rhino, gdyby ktos chcial otworzyc:
http://qskan.tau4.ceti.pl/udka/smigacz%20v015.3dm
Z gory dzieki za podpowiedz jak sie za to zabrac :)
q
Bbuli
Re: Jak dodac poklad do lodki - prosba o pomoc :)
Post napisał: Bbuli » 08 lut 2018, 21:17
Zapisz proszę w Rhino 4 i wstaw.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lut 2018, 22:16
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 08 lut 2018, 23:18
No toś sobie pogmatwał. Poprzecinaj tą siatkę dosyć gęsto poleceniem przekrój,uzyskane profile -poleceniem wyciągnięcie po profilach-zaznaczasz po kolei -zwracając uwagę na strzałki by były w ta samą stronę-uzyskasz to samo ale już jako płaszczyzny a nie siatkę.
Po drodze zapyta się o tolerancje .
Mając wanienkę duplikuj krawędz pokładu-uzyskasz obrys pokładu i dodaj przez środek od dziobu do rufy linię-jak chcesz-lekko wypukłą.
Dalej wyciągasz po profilach lub bierzesz skrajne prowadnice i dodajesz przekrój poprzeczny pokładu -czyli wyciągnięcie po dwóch prowadzących.
Ogólnie rób od początku w rino.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lut 2018, 19:30
Dzieki za podpowiedz...
Niestety kadlub musi byc wygenerowany w programie do tego celu - chodzi
tu o hydrodynamike. Nie narysuje z reki w Rhino kadlubu ktory bedzie mial
optymalne wlasciwosci nautyczne...
Podklad juz moge dorysowac bo (zazwyczaj) nie ma stycznosci z woda ;)
Sprobuje cos w weekend zrobic. Zdam raport :)
q
Machnik1989
Post napisał: Machnik1989 » 12 lut 2018, 18:54
https://ufile.io/evj2m
Według kolejności łódek.
1.Oryginał.
2. Zamiana powierzchni w siatke (_mesh)
2a Wygenerowanie krawędzi w miejscu przecinania sie siatek (_MeshIntersect)
3. rozciecie krawędzi w pół + dorysowany jakis prezekrój
4. wyciągniecie po 2 prowadnicach.
5. Zamiana powierzchni w siatke (_mesh) i polaczenie w jeden obiekt
łoto loto?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 12 lut 2018, 22:04
No i to jest fajne w tych programach,że wszystko można zrobić na co najmniej dwa sposoby.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lut 2018, 18:20
Machnik1989 pisze:
12 lut 2018, 18:54
łoto loto?
Dziekuje Ci za odpowiedz, ale nie :)
Dorysowales hmm podloge? A ja potrzebuje poklad czyli plaszczyzne laczaca najwyzsze krawedzie...
Jakub
Machnik1989
Post napisał: Machnik1989 » 19 lut 2018, 11:44
no faktycznie wziąłem płaszczyznę imitują lustro wody jako część potrzebną do lodki...
ale w takim razie (_DupMeshHoleBoundary) wygeneruje te najwyższe krawędzie i dalej jw. rozciąć na dwie i dodać przekroje
Wróć do „Rhino 3D”
