Prawidłowe ustawienie optyki
dominik847
Post napisał: dominik847 » 06 lut 2018, 20:55
Na YT dużo widziałem filmów o ustawianiu optyki, tam każdy stara się celować w każde lustro począwszy od 1 do ostatniego w sam środek.
Ostatnio rozmawiałem z "serwisantem" i powiedział mi ze nie ma konieczności aby optyka była ustawiona tak, aby wiązka wpadała w sam środek lustra - jak on twierdzi kąt wejścia i wyjścia pozostaje taki sam i nie ma to większego znaczenia.
Bardziej jest ważne aby wiązka wpadała w materiał idealnie prosto a nie pod lekkim kątem
Co sądzicie o tej jego teorii żeby wiązka nie musiała być w środku lustra ?
koala.g
Re: Prawidłowe ustawienie optyki
Post napisał: koala.g » 06 lut 2018, 22:15
Promień ma w to samo miejsce lustra trafiać w jego 2 skrajnych położeniach.
rsz
Post napisał: rsz » 07 lut 2018, 08:28
Instrukcja krok po kroku ja prawidłowo ustawiać optykę: http://justaddsharks.co.uk/support/lase ... ment-guide
