Malutka szlifierka potrzebna
mikro wersja NUA25
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 02 lut 2018, 20:52
Poszukuję małej szlifierki. Coś jak wersja mikro NUA 25. Nie wiem, może coś takiego jest, lub było w produkcji. Co musi mieć? Stolik krzyżowy, podnoszone wrzeciono góra dół. Żadnych posuwów, napędów, chłodzenia nie potrzebuję - wersja biurkowa, ale dosyć sztywna. Potrzebuję obrabiać małe detale z dosyć twardych materiałów. Do tej pory radziłem sobie na frezarce z frezami palcowymi z węglika, ale przez te frezy może grozić mi bankructwo.
rynio_di
Re: Malutka szlifierka potrzebna
Post napisał: rynio_di » 02 lut 2018, 20:57
Jutro wrzucę foto kol zobaczy co można zdziałać .
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 lut 2018, 21:06
Za mną chodzi mini szlifierka do płaszczyzn no ale w Polsce nie produkowali nic małego...czasami pojawiają się takie cukiereczki produkcji niemieckiej
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 02 lut 2018, 21:16
takie coś by mi wystarczyło, może być nawet troszkę mniejsze: szlifierka-do-plaszczyzn-narzedziowa-z- ... 85751.html
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 21:20
Takie coś to można małym kosztem samemu sklecić bez problemu :)
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 02 lut 2018, 21:29
można, jak się ma czas - dlatego szukam raczej gotowca
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 21:32
Zgadzam się jak najbardziej ale szukanie może zabrać więcej czasu niż budowa jak się ma odpowiednie zaplecze sprzętowe :) Bynajmniej - nie oferuję wykonania :) Chwilowo też z czasem jest ciężko - za krótka doba :)
atlc
Post napisał: atlc » 02 lut 2018, 22:06
Jakie te detale? Do szlifowania fajnie nadaje się frezarka FX2M - najdłuższa oś jest przesuwana dźwignią a nie korbą.
Mam taką, zanim kupiłem szlifierkę do płaszczyzn zdarzało mi się na niej szlifować. To co warto dorobić to osłony jaskółek i można jechać z robotą.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 02 lut 2018, 22:16
na biurkową to ona nie wygląda
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2018, 12:06
Pewnie takie by się przydały...
Obrazek Obrazek
http://www.grizzly.com/products/6-x-12- ... tand/G5963
Od biedy można taką zmajstrować ze stołowej szlifierki jako napędu ściernicy zamocowanej do sztywnej kolumny z kwadratowego zamkniętego profilu stalowego(np 100x100) lub zespawanych ceowników za pośrednictwem sanek narzędziowych od tokarki lub przystawki frezarskiej jako nastawnika wysokości ściernicy względem stołu podobnie jak to się robi w przypadku przystawki do frezowania na tokarce, tylko zamiast imadła mocujemy szlifierkę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ale jako że podziałka skali sanek to zazwyczaj 0,02mm to można dla uzyskania dokładniejszych nastaw zastosować czujnik zegarowy oparty o korpus szlifierki
Obrazek Obrazek
Jako stołu pod magnes użyłbym typowego stołu krzyżowego, tyle że ze względu na mały skok śruby (zazwyczaj 2 ÷ 4mm/obrót) co wiązało by się z monotonnym korblowaniem w tę i wew tę można by albo zastosować elektryczny silniczek DC z regulatorem i zmianą kierunku obrotów(ręcznie lub za pomocą krańcówek), albo wyrzucić śrubę i w to miejsce założyć listwę zębatą i duże koło zębate na osi z pokrętłem przesuwu wzdłużnego, podobnie jak w fabrycznych
Obrazek Obrazek
Wtedy pełen obrót pokrętła będzie skutkował dużym posuwem wzdłużnym (zależnym od śr. koła)
Innym rozwiązaniem dla kolegi jest nabycie wahadłowej szlifierki do szlifowania sitek i nożyków od maszynek do mięsa(i innych rzeczy),
http://modelengineeringnorge.weebly.com ... inder.html
Obrazek Obrazek
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-do ... pVsaH.html
http://www.dar-mar.pl/produkt?id=1992
która ma oś wrzeciona pionową i ściernicę garnkową..
A najprostszą chyba zrobić można... na bazie wiertarki stołowej...
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
(ustawianie wysokości ściernicy za pomocą zderzaków na kolumnie, podobnych do tych na łożu tokarki, i czujnika zegarowego)
podobny pomysł
Dodane 1 godzina 1 minuta 47 sekundy:
Można też do posuwisto-zwrotnego napędu stołu użyć takiego wynalazku...
Wróć do „WARSZTAT”
