Jakie płytki do stali dla amatora?
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 01 lut 2018, 22:12
Mam tokarkę samoróbkę i do obróbki stali na razie brakuje jej trochę sztywności.
Potrzebuję informacji jakie płytki są najmniej wymagające odnośnie sztywności. Mogą to być nawet jakieś wykańczające. Głębokość toczenia i posów nie są dla mnie żadnym priorytetem.
Mam noże 10x10mm i potrzebuję płytek o kształcie D i rozmiarze 0702 i o kształcie C i rozmiarze 0602.
Interesuje mnie obróbka stali pokroju S235, S335, czy automatowej.
ak47
Re: Jakie płytki do stali dla amatora?
Post napisał: ak47 » 02 lut 2018, 09:55
Te wykańczające szybciej wykruszysz. Szukaj noży i płytek z oznaczeniem P20. Płytki P10 to płytki do wykańczania. P30 do zgrubnej roboty. P20 jest po środku, powierzchnia jest po tej płytce jak najbardziej akceptowalna i sama płytka potrafi sporo znieść.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 lut 2018, 17:48
W temacie gatunków węglików do skrawania:
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2018, 17:58
Kup sobie noże tokarskie z weglikiem spiekanym .
..... , jak tokarka licha i tokarz niepewny.
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 lut 2018, 18:13
WZÓR pisze:
02 lut 2018, 17:58
..... , jak tokarka licha i tokarz niepewny.......
To wielu poleca stalki i łatwiej się ostrzy od węglika :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lut 2018, 18:21
mareq_bb pisze:posów
A używasz sÓwmiarki? Albo sÓwak w spodniach masz dopięty?
A wracając do tematu:
Jak masz noże składane 10x10 to zapodaj fotkę albo linka i gdzieś się płytki znajdzie :) Co nie zmienia faktu, że ostrzyć i tak będziesz się musiał prędzej czy pózniej nauczyć jak przyjdzie robota na HSS albo kształtowy nóż :)
