Szukam DTR do tokarki karuzelowej
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
atlc
Post napisał: atlc » 27 sty 2018, 22:21
Szukam DTR-ki do tokarki karuzelowej- model dowolny. Interesuje mnie jak jest rozwiązane łożyskowanie stołu w starszych maszynach.
Obecnie często pojawiają się tam łożyska krzyżowo-rolkowe.
W niektórych starszych maszynach jest centralna panewka i poduszki hydrostatyczne, były jeszcze jakieś rozwiązania?
Robert_K
Re: Szukam DTR do tokarki karuzelowej
Post napisał: Robert_K » 27 sty 2018, 23:59
Rozbierałem kiedyś wrzeciono w tokarce karuzelowej Dörries, uchwyt fi 800 o ile dobrze kojarzę. Łożyskowany był, hm, standardowo, to znaczy - całość leżała na potężnym łożysku oporowym, centrowane było na łożysku tocznym kulkowym, nieco tylko mniejszym. Na dole wał wrzeciona podparty łożyskiem przy kole pasowym. Nie jestem pewny ale na dole było chyba łożysko NN, podwójny wałeczek.
Prawie jak w zwykłej tokarce.
Pozdrawiam.
Wróć do „Schematu”
