Program
Program na Tokarkę Haas ST10
Dyskusje na temat maszyn HAAS
AdamSos
Program
Post napisał: AdamSos » 27 sty 2018, 21:15
Witam wszystkich!
Czy ktoś z was mógłby sprawdzić czy program,który napisałem jest porawny.W senisie takim czy niema jakiś błędów.
O00424 (PRAWA STRONA)
G28
T0404 (NÓŻ)
G97 S1000 M3 F0.1
M8
G55
G0 X52. Z50.
G0 X52. Z0
G1 X-2. Z0
G0 X-2. Z1.
G71 P10 Q80 U0.4 W0.2 F0.2 (CYKL TOCZENIA ZGRUBNEGO)
N10 G0 G42 X24. Z1. F0.15 (LUB X23.)
N20 G1 X26. Z-0.5
N30 G1 X26. Z-4.5
N40 G1 X48.5 Z-4.5
N50 G1 X49.5 Z-5.
N60 G1 X49.5 Z-9.
N70 G1 X52. Z-9.
N80 G0 X52. Z50.
G70 P10 Q80 F0.5 (CYKL TOCZENIA WYKAŃCZAJĄCEGO)
G80
G28 U0
G28 W0
T0909 (NAWIERTAK)
G97 S1500 M3 F0.02
G0 X0 Z20.
G0 X0 Z2.
G1 X0 Z-5.
G0 X0 Z20.
G28
T0101 (WIERTŁO)
G97 S700 M3 F0.05
G0 X0 Z20.
G0 X0 Z2.
G83 Z-26. R3. Q2. P1. F0.05
G0 X0 Z20.
G28 M5 M9
M30
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
https://naforum.zapodaj.net/3dd6511da8d6.jpg.html
Re: Program
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 21:26
Na pierwszy rzut oka ok ..... , ale tu * jeden blok bym dodał.
G0 X-2. Z1.
Przed cyklem G70 wpisałbym raz jeszcze współrzędne startowe , które musisz uzupełnić przed cyklem G70
Nawiertak zaprogramuj cyklem G81
G28 M5 M9
W Haas taki numer nie przejdzie.
Dwa kody M w jednym bloku sie ,, gryzą".
Napisz raczej tak:
M5
M9
G28
Na początku i na końcu programu daj znak %
AdamSos
Re: Program
Post napisał: AdamSos » 27 sty 2018, 21:37
Wielkie dzięki za podpowiedź!
A mógłbyć napisać jkaby wyglądał teb cykl nawiercania?
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
A jaki blok byłby tutaj?
G0 X-2. Z1.
Bo za bardzo nieiwm
Re: Program
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 21:43
AdamSos pisze: ↑
27 sty 2018, 21:37
G00 Z5.
X0.
G81X0. Z-3.F0.04
G80
G0 X-2. Z1.
Bo za bardzo nieiwm
X52.
AdamSos
Re: Program
Post napisał: AdamSos » 27 sty 2018, 21:43
Wielkie Dzięki!!!
Re: Program
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 21:45
AdamSos pisze: ↑
27 sty 2018, 21:43
Wielkie Dzięki!!!
Nie ma za co.
Nie sprawdziłem programu w/ g załączonego rysunku.
Coś bym tam jeszcze znalazł ..... , oby nie.
AdamSos
Re: Program
Post napisał: AdamSos » 27 sty 2018, 21:51
A i ostatnia sprawa.Pószczałem ten program na maszynie i przy symulacjii wuskakuje błąd ,,Niejednostajne bloki pq w z".O co chodzi?
jankowalskigodzinski
Re: Program
Post napisał: jankowalskigodzinski » 27 sty 2018, 22:05
D w 71? Niechlujstwo wielkie. Nie wiem od czego nawet zacząć. Na rysunku masz łańcuch zamknięty i w dodatku nie sumuje się on do wymiaru wynikowego. 14+4.5+4.5=23 a tam ile masz? 23.5? Czemu nie G96? Przy wykończeniu masz większy posuw niż przy zgrubnej obróbce? XD Jaki są wymiary przygotówki? Ile naddatku na planowanie? Nie lepiej użyć G72? Aby ograniczyć liczbę gwałtownych zmian ruchu? Ortografia? Wzór to ma cierpliwość XD
cosmonet
Re: Program
Post napisał: cosmonet » 28 sty 2018, 07:26
Ja bym tak rozpoczął (prawie to samo, a jakoś lepiej wygląda):
G28;
T404;
G50 S3000;
G96 G41 G55 S200 M03;
G00 X52. Z0.;
G01 X-2. F0.1 M08;
G00 X52. Z1.;
G71 P10 Q80 U0.4 W0.2 D1.2 F0.2;
N10 G00 X25.
Z0.;
G01 X26. Z-1.;
Z-4.5;
X48.5;
X49.5 Z-5.; (lub W-0.5)
Z-10.;
N80 G00 X51. Z1.;
G70 P10 Q20 F0.1;
G00 X100. Z50. M09;
G28 U0.;
G28 W0.;
M30;
Uwagi!!!
Brak odwołania kompensacji promienia narzędzia.
W jakim celu po toczeniu wykańczającym wprowadzony jest kod G80? Jak już się obawiamy, że nie odwołałeś cyklu wiercenia, gwintowania, itp. to wpiszmy go na początku programu po G28.
Wiercenie, parametry jakie zastosowałeś nijak mają się do rzeczywistości. HSS - S800, F0.1 - F0.15.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re: Program
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2018, 12:23
D w 71?
Oooo..... , przegapiłem D w cyklu G71
p.s.
tak to jest jak raz ,,pomaga '' się w sterowaniu Haas , a innym razem w Fanuc.
Wróć do „HAAS”
