Kasowanie luzów w FP800
marekms
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marekms » 27 sty 2018, 08:59
Czy jest możliwość skasowania luzu na nakrętce posuwu poprzecznego w FP800 bez rozbierania całego stołu? Ew. jak wykonać blokadę posuwu poprzecznego tak aby operować tylko podłużnym? Czy można blokadę zrobić w ten sposób że wywiercić otwory i nagwintować np M8 w miejscu gdzie jest klin jaskółki i dociskać śrubami klin? To rozwiązanie jest nie bezpieczne ponieważ śruby blokujące mogą się spotkać z trzpieniami wyłączającymi posuw poprzeczny.
Marek
KARABIN
Re: Kasowanie luzów w FP800
Post napisał: KARABIN » 28 sty 2018, 23:01
O który kolega posuw pyta.Mechaniczny czy ręczny.U mnie jest na dwóch.Problemu wykonania nie było.
Wróć do „WARSZTAT”
