Czy jest możliwość skasowania luzu na nakrętce posuwu poprzecznego w FP800 bez rozbierania całego stołu? Ew. jak wykonać blokadę posuwu poprzecznego tak aby operować tylko podłużnym? Czy można blokadę zrobić w ten sposób że wywiercić otwory i nagwintować np M8 w miejscu gdzie jest klin jaskółki i dociskać śrubami klin? To rozwiązanie jest nie bezpieczne ponieważ śruby blokujące mogą się spotkać z trzpieniami wyłączającymi posuw poprzeczny.
Marek
