Suwmiarka bez głębokościomierza
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 26 sty 2018, 10:46
Potrzebuję taniej suwmiarki, do pomiarów wewnętrznych, w której nie wysuwa się głębokościomierz.
Czy to ma jakąś nazwę? Gdzie znajdę coś takiego? Nie musi mieć specjalnych szczęk, wystarczy zwykła, ale bez wysuwanego elementu na końcu. Super dokładność nie jest wymagana :)
kolec7
Re: Suwmiarka bez głębokościomierza
Post napisał: kolec7 » 26 sty 2018, 11:29
Znacząca większość suwmiarek, głębokościomierz ma wkładany do suwaka.
Jak odkręcisz blokadę suwaka i wyciągniesz go razem z głębokościomierzem, z prowadnicy,
to zwyczajnie listwa głębokościomierza "odpadnie" od całej reszty.
Wystarczy złożyć wszystko do kupy, bez wkładania listwy głębokościomierza i chyba Twój problem sam się rozwiążę?!
strikexp
Post napisał: strikexp » 26 sty 2018, 11:34
zibi201 pisze:
26 sty 2018, 10:46
Kup elektroniczną/zegarową wykonaną z plastiku i upier* głębokościomierz :wink:
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2018, 11:45
kolec7 pisze:
26 sty 2018, 11:29
....i chyba Twój problem sam się rozwiążę?!
..... znajdź mi tylko tanią. :D
zibi201
Post napisał: zibi201 » 27 sty 2018, 09:37
Obejrzałem moje suwmiarki i w tradycyjnej rzeczywiście da się wyjąć głębokościomierz. W elektronicznej może być gorzej z ponownym złożeniem :). Szukałem co prawda gotowego rozwiązania, bo kiedyś takie widziałem, ale skoro nie mogę znaleźć to chyba skończy się na demolce. Dzięki
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 28 sty 2018, 10:56
Ewentualnie większe suwmiarki L=300 nie mają głębokościomierza.... Tylko pewnie większa Ci nie wejdzie, dlatego szukasz takiej bez głębokościomierza... ALE większe mają czasem długie szczęki, więc jeśli mierzony otwór nie jest głęboko to może taka rozwiąże problem?
akurat L300 nie mogę znaleźć ale są np.
http://allegro.pl/suwmiarka-noniuszowa- ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/suwmiarka-tradycyjna- ... 40421.html
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
