Czy to ma jakąś nazwę? Gdzie znajdę coś takiego? Nie musi mieć specjalnych szczęk, wystarczy zwykła, ale bez wysuwanego elementu na końcu. Super dokładność nie jest wymagana
Suwmiarka bez głębokościomierza
zibi201
Potrzebuję taniej suwmiarki, do pomiarów wewnętrznych, w której nie wysuwa się głębokościomierz.
kolec7
Re: Suwmiarka bez głębokościomierza
Znacząca większość suwmiarek, głębokościomierz ma wkładany do suwaka.
Jak odkręcisz blokadę suwaka i wyciągniesz go razem z głębokościomierzem, z prowadnicy,
to zwyczajnie listwa głębokościomierza "odpadnie" od całej reszty.
Wystarczy złożyć wszystko do kupy, bez wkładania listwy głębokościomierza i chyba Twój problem sam się rozwiążę?!
WZÓR
..... znajdź mi tylko tanią.
Mariusz.
zibi201
Obejrzałem moje suwmiarki i w tradycyjnej rzeczywiście da się wyjąć głębokościomierz. W elektronicznej może być gorzej z ponownym złożeniem
. Szukałem co prawda gotowego rozwiązania, bo kiedyś takie widziałem, ale skoro nie mogę znaleźć to chyba skończy się na demolce. Dzięki
Duszczyk_K
Ewentualnie większe suwmiarki L=300 nie mają głębokościomierza.... Tylko pewnie większa Ci nie wejdzie, dlatego szukasz takiej bez głębokościomierza... ALE większe mają czasem długie szczęki, więc jeśli mierzony otwór nie jest głęboko to może taka rozwiąże problem?
akurat L300 nie mogę znaleźć ale są np.
http://allegro.pl/suwmiarka-noniuszowa- ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/suwmiarka-tradycyjna- ... 40421.html
