Gwinciarka
Budowa gwinciarki elektrycznej
marcinaniol
Gwinciarka
Post napisał: marcinaniol » 24 sty 2018, 11:01
Witam!
Noszę się z zamiarem zbudowania gwinciarki elektrycznej na ramieniu.
Zakres obrotów 0-500 obr/min
Zakres gwintowania m3-m24
Myślałem nad zastosowaniem serwosilnika połączonego z dwubiegunową przekładnią planetarną i głowicy do gwintowania z nawrotem.
Co do zarządzania obrotami i głębokością gwintowania myślałem o zastosowaniu falownika i enkodera.
Nie mam jeszcze konkretnych podzespołów z których zamierzam zbudować gwinciarke...
Czy takie rozwiązanie ma sens?
Petroholic
Re: Gwinciarka
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 17:05
M24 gwinciarką ramieniową? To sie urwie na sam widok takiego gwintu...
marcinaniol
Re: Gwinciarka
Post napisał: marcinaniol » 24 sty 2018, 17:48
są takie gwinciarki na rynku, dają radę z gwintowaniem i ku twojemu zaskoczeniu nie urywają się na sam widok...
Petroholic
Re: Gwinciarka
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 21:23
Nie spotkałem jeszcze takiej :( Przeważnie mają napęd pneumatyczny i zakres w stali M3 - M12... Osobiście testowałem jedną i przy zalecanych parametrach nie dała rady M12 przekręcić. Dopiero jak podnieśliśmy ciśnienie powyżej zalecanego to przekręciła M12.
Kiedyś jeden ze sprzedawców chciał mnie załadować w balona, że niby jego gwinciarka daje radę spokojnie M16 kręcić - po krótkiej wizycie okazało się, że owszem kręci tylko, że otwór pod gwint nie miał 14.5 (M16x1.5) tylko 15.1 :D
RobiszToŹle
Re: Gwinciarka
Post napisał: RobiszToŹle » 24 sty 2018, 21:29
Petroholic
Re: Gwinciarka
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 22:33
Petroholic pisze:M24 gwinciarką ramieniową? To sie urwie na sam widok takiego gwintu...
RobiszToŹle pisze:
marcinaniol pisze:są takie gwinciarki na rynku, dają radę z gwintowaniem i ku twojemu zaskoczeniu nie urywają się na sam widok...
Zwracam honor jeśli chodzi o kwestię, że są takie jak widać na załączonym filmie. Tyle tylko, że napęd jest hydrauliczny nie jak kolega planuje elektryczny... Co nie zmienia faktu, że nie wiem czemu ale jakoś same mi do głowy przyszły te delikatne pneumatyczne :(
marcinaniol
Re: Gwinciarka
Post napisał: marcinaniol » 25 sty 2018, 00:03
Jeśli chodzi o elektryczną
Czy jest ktoś w stanie doradzić jakie podzespoły dobrać żeby razem wszystko ze sobą grało za rozsądne pieniądze?
numerek
Re: Gwinciarka
Post napisał: numerek » 25 sty 2018, 00:26
wiecie może ile kosztuje taka elektryczna z linku ?
dyziu215
Re: Gwinciarka
Post napisał: dyziu215 » 27 lut 2018, 15:25
Czy tworząc gwinciarkę o ramieniu pracującym w zakresie do 1m mogę brać pod uwagę rozwiązanie elektryczne? Grubości materiału ok 6mm i gwint max M16. Kurcze dużo by taka gwinciarka usprawniła pracę :D
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Re: Gwinciarka
Post napisał: afrykaner » 08 cze 2018, 21:27
Pracuje, w wolnych chwilach nad podobną gwinciarką ( ramię pantograficzne + silnik elektryczny. Na potrzeby testów wpadł mi w ręce silnik DC 24 V z przekładnią. Na wyjściu daje 63 obroty przy 2Nm. ) a że czasu jak na lekarstwo to i ciągnie się to jak choroba przewlekła :) O ile sama konstrukcja ramion jest dość prosta do precyzyjnego wykonania o tyle mam problem ze sprzęgłem. Pracuje w AL i tworzywach konstrukcyjnych. Jeśli zastosować dostępne tulejki ze sprzęgłem to w al pewnie dały by radę ale w tworzywach gwint uległ by zerwaniu. Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii ?
Próbowałem kilku rozwiązań. Pierwsze ze sprzęgłami od wkrętarek ( radzą sobie przy małych średnicach, tak do M8, potem trzeba blokować ) Drugie, na bogato, sprzęgła proszkowe ( nie przenoszą małego momentu i gabaryty ( średnica zbyt duża ) ). W końcu maznąłem szkic sprzęgła które w teorii można by regulować dość dokładnie. Prace wolno bo wolno ale idą do przodu.
Idea gwinciarki opartej na ramieniu pantograficznym jak dla mnie jest prawie idealna , choć ta wiertarkowa o wiele prostsza
Ps. Byłem na prezentacji u jednej z firm która sprzedaje te gwinciarki i chyba to sprawiło, że postanowiłem sam ją zrobić. Badziew na potęgę, cienkie stalowe profile. Łączenia za pomocą zwykłych śrub. MASAKRA :D
