Programowanie niepełnych promieni
sammuel
- Posty w temacie: 7
Pracuję na tokarce o sterowaniu Fanuc 32i i promienie zapisuję parametrem R w G2/G3. Gdy chcę wykonać pełny promień zapisuję po prostu G3 U10. W-5 R5. Problem pojawia się w momencie, gdy chcę wejść po promieniu nie na cylinder, ale na kąt powiedzmy 30*. Istnieje jakiś prosty sposób na programowanie takich promieni? Dotychczas ścieżkę generowałem za pomocą CAP.
sammuel
Re: Programowanie niepełnych promieni
Pomiędzy X30., a kątem chcę wstawić niepełną ćwiartkę promienia R5. Tak samo schodząc z kąta na cylinder Z-80.G1 Z0 F.2;
X30.;
U30. W-26.
Z-80.
jankowalskigodzinski
wyokrąglenie styczne. Czyli jak przechodzisz z jednego odcinka na drugi to w kodzie odpowiadającym za pierwszy odcinek wstawiasz słowo: Rr, gdzie r to promień wyokrąglenia stycznego. O to ci chodzi? Tu masz symulację wykonaną w CIMCO http://chomikuj.pl/mitsumi140
A co to jest ten CAP? Wspomaganie graficzne w FANUC'U? Tak jak ShopTurn w Sinumeriku? Czy IPS w HAAS'IE?
sammuel
Tak, jest to wspomaganie graficzne. Co do tej symulacji to zrealizuje mi tak bez kodu G3? Rozumiem, że zapisując tak to piszę kontur "na ostro" i na końcu bloku dopisuję R?
- Moderator
Jakby co można i tak;tak, chyba xd Sprawdź
G0 Z5.
X24.22
G1 G42 X24.22 Z0. F0.2
G03 X32.88 Z-2.5 R5.
G01 X58.66 Z-24.84
G03 X60. Z-27.33 R5.
G01 Z-80.
G01 G40 X61.
cieslak_2005r
- Posty w temacie: 6
Nie rozumiem dlaczego sobie tak utrudniacie.
Fanuk sam rozwiązuje takie problemy
G0 Z5.
X20. 0
G1 G42 X22.O Z1.O F0.2
G01 Z0.0
X30.0 , R5.0
X60.0 , A-30.0 , R5.0
Z-80.
G01 G40 X61
To samo możesz rozpisać wewnątrz cyklu G71 a następnie użyć G70 do wykończenia z kompensacją lub bez.
Dlaczego umieściłem przecinki przed parametrem A i R (A od angle - kąt, R od radius - promień, C od chamfer - fazka 45 stopni ale to wszyscy wiedzą).
Zakładam, że maszynka ze sterownikiem 32i zapewne jest z live tool a w takim wypadku uzywając tych parametrów w trakcie toczenia bez użycia G2 lub G3 wymagane jest użycie przecinka przed A, C lub R. Reszte maszyna rozwiąże sama.
Aha, maszynie byz live tool przecinki też nie przeszkadzają i również wykona profil prawidłowo. Jest jeszcze sporo ciekawych trików które maszyna sama rozwiąże bez wspomagania.
Ale to dla zainteresowanych.
Pozdrawiam.
Adrian
G0 Z5.
X20. 0
G01 Z0.0
X30.0 , R5.0
Z-80.
G01 G40 X61
Pozdrawiam.
Adrian
- Moderator
Nikt nic sobie nie utrudnia.cieslak_2005r pisze: ↑25 sty 2018, 05:59Nie rozumiem dlaczego sobie tak utrudniacie.
..... , problem wychodzi z niewiedzy.
Rozpisanie konturu w G-kodzie powinno być dla każdego operatora błachostką.
...... , ale sam widzisz , że kolega jedzie za pomocą CAP.
Hmmm....
Sam nie wiem co to jest
cieslak_2005r
No coś w tym jest. Zamiast sięgnąć do źródła (instrukcja fanuc) ludzie wykonują jakieś kombinacje alpejskie. Fanuc jest bardzo dobrym i przyjaznym dla operatora sterownikiem ale trzeba poświęcić trochę czasu na poznanie choćby podstawowych funkcij. Przecież to co wyżej opisałem to jest dopiero wstęp do zabawy. No ale trzeba chcieć. Po zapoznaniu się z podstawami praca ze sterownikiem staje się o wiele prostsza i że tak powiem przyjemniejsza.
A z tym CAP też sie nie spotkałem
