Mach 3 wykonuje kolejną linijkę programu zanim zakończy poprzednią
ccysio
Tak jak w temacie. Problem najprawdopodobniej polega na tym, że jak uruchamiam program to linijki g-kodu nie są wykonywane jedna za drugą, tylko pod koniec jednej linijki zaczyna wykonwyać następną. Efekt jest taki, że jak próbuję wygrawerować prostokąt to ma on zaokrąglone rogi. Dodanie komendy G04 po każdej zmianie kierunku posuwu rozwiązuje ten problem. Wiecie może jak to naprawić? W prostym programie oczywiście nie jest problem, żeby dodać kilka linijek G4 P0.2, ale jak już mam program wygenerowany przez CAM to jest trudniej. Miał ktoś z was styczność z takim problemem?
dudziak4
Re: Mach 3 wykonuje kolejną linijkę programu zanim zakończy poprzednią
General config -> CV Dist Tolerance odpowiada za dokładność w narożnikach, nie pamiętam ale wydaje mi się że wartość w dół jest bardziej dokładnie w narożach a w górę bardziej zaokrąglone. Popróbuj a zobaczysz
