Własny ploter 1000x1000mm
Najtańszy koszt....
guru79
Witajcie. Operując trochę już na frezarce CNC, którą pomogliście mi zbudować swoją wiedzą postanowiłem zrobić ploter laserowy.
Założenia pole pracy 1000x1000mm....
Jak obliczyłem koszty (prowadnice, zasilacz, tuba, optyka, etc...) wyszło lekko 5,5 tys. zł.
Natomiast widzę "chińskie" plotery w cenie 2,5-3,0k...
Co sądzicie o pomyślę kupna takiego chińczyka, rozbrojenia go i zamontowanie na większej konstrukcji?
Większa konstrukcja w większości gotowa...
Chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego pomysłu... Dlaczego warto albo dlaczego nie warto...
Guru
Bronsonboss
Re: Własny ploter 1000x1000mm
No ale jak chcesz z mniejszego Chińczyka zaimportować elementy do większego plotera to niewiele wykorzystasz...
Prowadnice będą za krótkie.. ew. wózki wykorzystasz silniki i laser z elektroniką.. cała reszta ew. do odsprzedania dalej..
guru79
Tak, ale tuba, zasilacz,optyką,elektronika, silniki.... Dlatego zastanawiam się czy jest to dobre rozwiązanie, Czy po prostu składać z nowych kupionych części ....
Guru
abyss
Moim zdaniem zakup taniego chińczyka i "przezbrajanie" podzespołów z niego we własną konstrukcję to zła droga. Ja robiłem niemal dokładnie odwrotnie - zmieniałem to, co oni wstawili w maszynę na to, co wybrałem. Oczywiście nie wszystko, ale moim zdaniem ta koncepcja z zakupem lasera "pod rozbiórkę" to błąd. Do prostych maszyn montują to, co minimalizuje ich koszta. Często syf taki, że za 20% więcej masz coś o klasę lepszego albo lepiej przystosowanego do własnych potrzeb.
P.S. Jeżeli będziesz analizował zestawy DIY to sprawdź ceny - bo często jest drożej niż jako poszczególne elementy. Jedyny plus że dostajesz niemal wszystko w komplecie - więc masz mniej szukania.
guru79
Chyba macie rację...
Podpowiedzcie proszę z tych chińskich DIY, bo pewnie są złe i dobre, możecie przykładowo coś polecić?
Nie chciałbym (nie znając się narazie na tym) kupić jakiś złom...
Guru
rsz
Jaką moc potrzebujesz? 1000 X 1000 to obszar wymagający precyzyjnego prowadzenia, inaczej ustawianie optyki Cię wykończy. Kup coś na prowadnicach Hiwina (co najmniej). Jeśli planujesz ciąć sklejkę, to 80W jest rozsądnym minimum. Do tego dochodzą krokowce ze sterowaniem, jakiś panel (najlepiej pod softem Ruida), chłodzenie.
Obawiam się, że 5500 zł moze nie starczyć. Budowanie plotera z najtańszych podzespołów skończy się na kupnie droższych, ale zdecydowanie mniej problemowych.
bratanek65
rsz
Dwa gotowce przerobiłem pod swoje wymagania, dwa złożyłem od zera. 300X500, na Reci W2. Dlaczego pytasz?
guru79
No dobra, będę składał, czas nie gra roli więc pewnie niektóre rzeczy pójdą z z chin.
Powiedzcie mi proszę jaka moc (to już zupełnie inny temat) potrzebna jest żeby przeciąć 2mm blachę AL.
Guru
