coreldraw do mah3
galica01
coreldraw do mah3
Post napisał: galica01 » 21 sty 2018, 12:25
Witam wszystkich zarejestrowałem się na forum jakiś czas temu jestem na etapie budowy frezarki cnc jako że jestem amator w tej dziedzinie czytam forum i staram się uczyć.
Spotkałem problem na swojej drodze narysowałem w corelu co chciał bym wyfrezować ale teraz nie mogę tego przekształcić w g-kod.
Próbowałem to zrobić w lazycam ale nie wiem co jest że nie mogę ustalić głębokości frezowania offset się udało zrobić a głębokość nie działa może dla tego że mam wersja trial. Próbowałem to zrobić w SheetCam ale nie mogę otworzyć pliku HPGL z corela
Frez jakim chcę frezować to 5mm lub 8mm grubość materiału to 10mm głębokość frezowania 8mm szerokość 8mm
materiał to sklejka
w załączniku plik HPGL i detal
Jak ktoś może na to zerknąć i coś doradzić to będę wdzięczny
budka2.zip
element do frezowania
(792 Bajtów) Pobrany 345 razy
lajosz
Re: coreldraw do mah3
Post napisał: lajosz » 30 sty 2018, 00:54
galica01 pisze: ↑
21 sty 2018, 12:25
W Lazycam nie możesz, bo WYRAŹNIE przecież jest napisane w samym programie (wersja trial) , że G-Code nie zostanie wygenerowany w wersji trial.
Natomiast w SheetCam, bez problemu załadowałem Twój plik HPGL z Corela (budka2 .plt)
Jednak z tego pliku obróbki nie będzie, bo rysunek jest niewłaściwie przygotowany, czyli:
-- są przecięcia wektorów
-- wektory są otwarte.
Po oczyszczeniu rysunku z w/w mankamentów, SheetCam bez problemu generuje plik z G-Code według Twoich założeń, czyli:
-- frez 5mm i 8mm
-- materiał 10mm
-- głębokość frezowania 8mm
w załączniku plik po poprawkach.
Wróć do „CorelDraw”
