Problem z napędem Bridgeport VMC760
Bridgeport VMC760/22; Simodrive 611A; HH TNC370
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
sommerfeld
Post napisał: sommerfeld » 20 sty 2018, 17:15
Witajcie!
Mam od jakiegoś czasu problem z maszyną tj. Bridgeport VMC760 z napędami Simodrive 611A i sterowaniem HH TNC370.
Otóż w osi X ostatnio zdarza się tak, że po najechaniu na pozycję oś zaczyna wokół niej oscylować aż złapie "0", czasami o kilka mikronów, czasami o kilka setnych a w skrajnych przypadkach o kilka dych po czym sterowanie wyrzuca błąd GROSS POSITIONING ERROR X D i wyłącza napędy. (service manual mówi o przekroczeniu wartości laga z parametru MP1110 - ustawione 0.5 mm)
Początkowo działo się to niezwykle rzadko jednak od niedawna problem się nasilił i praktycznie nie da się normalnie pracować :evil:
Czy miał ktoś podobny problem, jak temu zaradzić? Proszę o pomoc.
andrjalo
Re: Problem z napędem Bridgeport VMC760
Post napisał: andrjalo » 20 sty 2018, 20:22
Na początek należy sprawdzić czy nie ma za dużych oporów na prowadnicach. Jak tam jest ok to problem w simodrivie.
kokpit11
Post napisał: kokpit11 » 03 lut 2018, 16:02
Pracuję przy Bridgeporach na napędach siemensa itp.
Ostatnio naprawiałem VMC 500/16.
Tam podobny problem był z osią Y, w połowie zgadzam sie z przedmówcą, że należy sprawdzić oś pod kątem mechanicznym jednakże w tym przypadku przy Gross Positioning ERROR X D, na 99% stawiałbym na enkoder. Sprawdź kabel łączący gniazdo enkodera serwa z maszyną, na pewno jest uszkodzony, pęknięty, przetarty etc. Ten kabel jeśli nie był naprawiany jest zakręcony przy serwie w pętlę i spięty opaską.
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
