Gwintowanie CNC- problem
Gwinownik podnosi detal
maciu1991
Mam problem z gwintowaniem na mojej maszynie frezarka CNC.
Problem polega na tym, że podczas gwintowania na sztywno, gdy gwintownik nagwintuje otwór i rozpoczyna zmianę obrotów i wychodzi z detalu to zawsze się łamie, lub wyrywa detal ze szczęk. Problem jest zawsze wtedy gdy choćby część gwintownika, zostanie w detalu i w nim rozpoczyna zmianę obrotów i rozpoczyna drogę powrotną. Nie pomaga nawet oprawka kompensacyjna. Sytuacja ma miejsce z każdym rodzajem gwintownika na otworach przelotowych i nieprzelotowych także.
Gwintowanie jest poprawne i wychodzi dobrze tylko wtedy, gdy gwintownik wyjdzie cały przez detal, a zmiana obrotów i powrót nie następuje w detalu.
Załączam też wycinek przykładowego programu, który używam podczas gwintowania.
(DRILL5)
N270 M09
N275 M01
N277 M06
N280 T20
N282 M06
N290 S400 M03
N295 G54
N300 M08
N310 G00 X-30. Y0.
N315 G43 Z15. H20
N325 G00 Z5.
N330 M29 S400 M03
N335 G84 X-30. Y0. Z-42.55 R5. P0 F500.
N340 X-15. Y-25.981
N345 X15.
N350 X30. Y0.
N355 X15. Y25.981
N360 X-15.
N365 G80
N370 Z15.
Może ktoś z Was będzie w stanie pomóc. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
(DRILL5)
N270 M09
N275 M01
N277 M06
N280 T20
N282 M06
N290 S400 M03
N295 G54
N300 M08
N310 G00 X-30. Y0.
N315 G43 Z15. H20
N325 G00 Z5.
N330 M29 S400 M03
N340 X-15. Y-25.981
N345 X15.
N350 X30. Y0.
N355 X15. Y25.981
N360 X-15.
N365 G80
N370 Z15.
Psikus
Re: Gwintowanie CNC- problem
Czy maszyna posiada funkcję gwintowania na sztywno ?
Jaki gwint chcesz wykonać ?
Gwintowanie na sztywno dla gwintu M10 :
G54 G90 G0 X0 Y0
G43 H1 Z5
S150 M29
G84 R5 Z-5 F225
G80 G0 Z200
Spróbuj i nasz co wyszlo.
G54 G90 G0 X0 Y0
G43 H1 Z5
S150 M29
G84 R5 Z-5 F225
G80 G0 Z200
- Moderator
Jakim gwintownikiem robisz i w jakim materiale ?maciu1991 pisze: ↑20 sty 2018, 13:25Witam,
(DRILL5)
N270 M09
N275 M01
N277 M06
N280 T20
N282 M06
N290 S400 M03
N295 G54
N300 M08
N310 G00 X-30. Y0.
N315 G43 Z15. H20
N325 G00 Z5.
N330 M29 S400 M03
N340 X-15. Y-25.981
Z wartości obrotów i posuwu wychodzi mi , że wykonujesz gwinty ze skokiem 1.25
..... gwint M8 (?)
Na gwintownik ogólnego przeznaczenia ( tak go nazwę) zakłada sie prędkość skrawania Vc 20
W/ g moich wyliczeń masz za małe obroty.
.... policz sobie.
Może z maszyną wszystko ok (?) ..... , a gwintowniki badziewne.
blasterpl
Zapewne problem z maszyna i to spory , wszelkie "normalne" niedosynchronizowania oprawka kompensacyjna by zniwelowała. Moze np. szybciej rusza posuw powrotny niż włączają się obroty na wrzecionie ?
Jakość gwintowników to inna historia , z autopsji wiem ze zachwalany przez sprzedawce (wcale nie najtańszy) gwintownik maszynowy M10 zrobił 3 !!! gwinty i się ukręcił , Fanar powlekany zrobił gwintów 400 i robi dalej
- Moderator
Swego czasu byłem na szkoleniu w firmie Perschmann Sp. z oo
Mówili , że gwintownik po 7metrach zrobionego gwintu to praktycznie złom.
jasiu...
Jeszcze raz pytam - czemu bez zwłoki. Może tu jest problem, że gwintownik zrywa po prostu luz nawrotny, kiedy silnik z jednych obrotów przechodzi od razu w wycofanie. Mnie uczono, że po to wymyślono parametr P, żeby coś tam wpisać.
maciu1991
Wydaje mi się, że maszyna posiada funkcję gwintowania na sztywno, bo jeśli nie, to czy nie wywalałaby błędów przy liniach M29 oraz G84?
W tym przypadku chodzi o gwint M8, ale problem jest z każdym rodzajem gwintu. Jak dotąd próbowałem wykonywać M8, M10 i M12.
Maszynka Mori Seiki MV-junior z dość starym sterowaniem Fanuc10M
Wydaje mi się to najbliższe prawdy. Maszynka w tym samym czasie zmienia obroty i rozpoczyna drogę powrotną, więc może to jest powodem problemu tylko nie rozumiem dlaczego oprawka kompensacyjna nie pomaga, no i dlaczego gwintowanie jest w porządku, gdy gwintownik przechodzi cały przez detal. Czy dodanie parametru P spowoduje zatrzymanie posuwu, a maszyna w tym czasie zmieni obroty i dopiero potem rozpocznie wyjście z materiału?
Materiał to zwykła stal S355, natomiast gwintowniki używam Fanarowskie.
Psikus
Ja się dziwię dlaczego maszyna nie wywala Ci błędu w N330 .
ps. Jaką średnicę otworu robisz dla M8 ?
