Gwintowanie CNC- problem
Gwinownik podnosi detal
CFA
Re: Gwintowanie CNC- problem
Post napisał: CFA » 22 sty 2018, 20:30
WZÓR pisze:
20 sty 2018, 19:58
Swego czasu byłem na szkoleniu w firmie Perschmann Sp. z oo
Mówili , że gwintownik po 7metrach zrobionego gwintu to praktycznie złom.
7m to całkiem sporo - u mnie wiszą gwintowniki ponad rok w maszynie a typowe gwinty M5-M10 stale idą
i nadal powierzchnia jest bez zarzutu i sprawdziany wchodzą (gwinty w różnych materiałach). Stale robią 1,5D więc ten M8 musiałby zrobić ok 580 gwintów, żeby przegwintować 7m i akurat ten M8 to pewnie tyle zrobił a może i więcej. Może tylko te z Perschmanna takie słabe? :-)
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2018, 20:35
CFA pisze:
22 sty 2018, 20:30
.... Może tylko te z Perschmanna takie słabe? :-)
Może gość podpuszczał , aby częściej kupować. :mrgreen:
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 05 lut 2018, 13:42
odświeżam temat może jednak ktoś pomoże ;)
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 06 lut 2018, 09:50
W programie powinno być M3 (gwintowanie z kompensacją) lub M29 (gwintowanie sztywne). W Twoim jest jedno i drugie, nie wiem jak interpretuje to maszyna. Zamiast gwintowników polecam wygniataki (nie produkują wiórów i nie mają możliwości się nimi zapychać). Przyjrzyj się dokładnie oprawce, może się ślizga, miałem taki przypadek z tulejką ER z kompensacją, gwintownik wchodził, ale już nie wychodził z otworu, podobnie jak u Ciebie.
Wróć do „Obróbka metali”
