dxf >Gcode wycinanie itp
Darmowe programy do prostej obróbki
worker13
Dzień Dobry
Naczytałem się dość dużo szukałem testowałem i wciąż nie wiem i nie działa mi to czego bym potrzebował.
Potrzebuję narysować jakieś proste kształty (prostokąt , kwadrat itp itd) przerobić jakimś programem ten rysunek i zrobić to na amatorskim cnc.
Z tego co dowiedziałem się to :
rysunek zrobić w programie typu CAD itp w formacie DXF. (ja potrzebuję coś w czym mogę zmieniać wymiary wpisując je z ręki) np INKSCAPE
następnie np DXF2Gcode przerobić rysunek pod używane narzędzia itp, wygenerować gcode , wrzucić do programu sterującego ( u mnie linuxcnc) i teoretycznie działa.
Problem w tym ze potrzebuję wersje darmowe ponieważ użyję tego może ran an miesiąc amatorsko.
Zapisuję różne kombinacje dxf w inkscape i za każdym razem jak wczytuję do dxf2gcode zawiesza mi program dxf2gcode.
jak wczytam plik dxf ściągnięty z neta działa ok.
Pytanie więc jak powinien być ten plik przygotowany aby dał się otwierać lub jaki komplet programów polecacie do prostego wycinania cnc?
Petroholic
- Posty w temacie: 5
Re: dxf >Gcode wycinanie itp
ESTLCam zupełnie darmowo
I ogarnia więcej niż tylko proste wycinanie
worker13
Dzięki ten program jest tak prosty ze szok. Nie sprawdziłem jeszcze jak działa na maszynie wygenerowany kod ale wygląda zachęcająco.
Petroholic
Petroholic
Hehe nie
Po każdym wygenerowaniu kodu dodaje 1s do czasu oczekiwania aż do maksymalnych 59 sekund
Tą niewygodną aczkolwiek nieagresywną opcję można usunąć kupując licencję bądź wpłacając dotację na konto twórcy (może być mniej niż licencja ale trzeba się dogadać). Jeśli się nie mylę to koszt licencji to kilkadziesiąt Euro i jest wieczna. Nie ma żadnego odnawiania czy przedłużania. I będzie dalej działała na następnych nowszych wersjach, które wyjdą
U mnie aktualnie okienko estlcama generuje czas na fajkę
worker13
Ok, dzięki . Brzmi to coraz bardziej zachęcająco. Wczoraj zrobiłem pierwsze próby na maszynie i jest to to co potrzebuję.
Niemniej jednak nie jest to metoda która zachęci mnie do palenia
Petroholic
A tego to nikomu nie polecam, a nawet odradzamworker13 pisze:Niemniej jednak nie jest to metoda która zachęci mnie do palenia
A mnie właśnie minął rooooooooookPetroholic pisze: ↑19 sty 2018, 21:57A tego to nikomu nie polecam, a nawet odradzamStrasznie drogi nałóg
Petroholic
Szczęściarzkamar pisze:A mnie właśnie minął rooooooooook
