Laser fiber i cięcie aluminum
arttysta
Czy cięcie aluminum (gat. PA11, PA6, PA9) w grubościach 8 do 20 mm jest możliwe(jakość) i jakie jest ryzyko z tym związane ( szybsze zużywanie głowicy itp.)?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
waldemas1
Re: Laser fiber i cięcie aluminum
Nie znam się na gat. ale 6- 8 -10 tniemy non stop . Czasami gradzik występuje . No i problem fruwających opiłków aluminium. Tniemy też aluminium ryfel 3,5 i 5mm.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Azzader
Moja maszyna to Trumpf Fiber 3030 6kw. I u mnie grad zawsze występuję a mi grubsza blacha tym większy:) ale specjalnie też nie kombinowałem z ustawieniami. Najgrubszą paliłem 15mm. Ale według tabel i próbek które przyszły z maszyną 20mm też da radę, tylko tam już milimetrowe grady powstają( takie są na próbce)
Dr.Blitzen
Pytasz o ryzyko w pierwszym poście- jeśli trafisz na aluminium, które zbytnio odbija wiązkę lasera, to (przy źle ustawionej technologii) możesz uszkodzić optykę, światłowód, a nawet załatwić źródło...
Trumpf wiem, że ma jakąś dodatkową technologię do grubego aluminium i nierdzewki- tyle, co na youtube widziałem
Koledzy na jakich maszynach tną aluminium, że na 6, 8, 10 gratu nie mają??? U mnie- maszyna jednego z polskich producentów (może nie będę podawał nazwy)- spory grat to norma na tych grubościach
Od jakich grubości widać u Was grat (u mnie od 3-4mm) i na źródłach jakiej mocy?
Azzader
U mnie też 3-4mm i ta technologia nazywa się BrightLine
i z tego co wiem (a mogę się mylić) maja na nią patent (może ktoś z Trumpfa może to potwierdzić) i niestety u konkurencji jej za szybko nie zobaczymy:)
waldemas1
U nas 6-8-10 aluminium grat występuje (na 6 zero ) .Największy na 10 ale schodzi .(szczotkują detal do tigowania). Można poustawiać ale za dużo zabawy , liczy się czas ciecia .Też mamy Polskiego producenta . Ω
Dr.Blitzen
waldemas1
Na 10 mamy 30-32 mm/s . Zależy jaka blacha .Szybko nie jest ale stabilnie.
