płytka BLMP 06 teagu tec jaki promien??
jaki promien zaprogramowac do frezowania profilowego
Patyk69
- Posty w temacie: 5
witam wszytskich ostatnio zaczelismy korzystac z glowic teagu tec do szybkich posuwów , i mam problem przy opisaniu glowicy z plytakami poniewaz gdy podaje jej R2 jak powiedzial mi przedstawiciel , to niestety nie wychodzi mi w zaden sposob zeby wkonanlo mim poprawnie detal
moze ktos juz pracowal lub pracuje na tych plytakach i wie jak to opisac
Patyk69
Re: płytka BLMP 06 teagu tec jaki promien??
glowiczke mam fi 21 mm. i przedstawiciel mowil zeny ja zdefiniowac z promieniem R2. no ale niestety to nie jest to
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Patyk69
tak to takie narzedzie
Dodane 11 minuty 49 sekundy:
http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... 1&GFSTYP=M
tutaj jestplik dxf jak ta plytka wyglada i tam na rysunku ma dwa promienie. r6 i r1
- Moderator
W CAM pewnie w trakcie obróbki deklarujesz narzędzie , głowicę z płytką o kącie prostym .Patyk69 pisze: ↑09 sty 2018, 21:58glowiczke mam fi 21 mm. i przedstawiciel mowil zeny ja zdefiniowac z promieniem R2. no ale niestety to nie jest to
A na tej są promienie , wiec nic dziwnego , że masz odchyłki w wykonanym detalu.
Ja takie głowice ( w starej pracy) używałem do obróbki zgrubnej więc tak mnie to nie ,, bolało".
Nie wiem jakiego CAM obsługujesz , ale jedynym rozwiązaniem jest stworzenie tzw. narzędzia własnego , którego geometria będzie odpowiadała geometrii tej głowiczki.
Patyk69
feature cam
i jest tam taka opcja jak wlasne narzedzie wedlug krzywej
to chyba dobrze mysle ze pierwsze bede musial ta. glowice poprostu narysowac??
- Moderator
Bardzo dobrze myślisz.
- Moderator
Tylko zrób to w skali 1-1 ..... , no i testy.
