Silnik hydrauliczny sterowanie proporcjonalne
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 sty 2018, 11:39
Witam, Panowie potrzebuje waszej porady bo mi się pomysły kończą. Potrzebuje sterować płynnie obrotami silnika hydraulicznego i jeszcze dodatkowo prawe lewe obroty.
Jak na tym filmie
I tak szukając w necie natknąłem nie na rozdzielacze proporcjonalne i niby jest ok ale nie dla mnie, myślałem że tymi rozdzielaczami mogę starować na zadzie PWM prosty sterownik zasilanie sterownika i zasilenie cewki i potencjometr, ale dowiedziałem się ze tak to nie działa, tam jest jeszcze jeden przewód czujnik położenia (sprężenie zwrotne).
I teraz pytanie do was Jak to zrobić? w miarę tanio? rozdzielacz on off odpada a dźwigniowe czy na linkę będą strasznie grzały olej i męczyły pompę i nawet nie wiem czy się tak da zrobić by silnik płynnie ruszał.
Pozdrawiam was :)
Steryd
Re: Silnik hydrauliczny sterowanie proporcjonalne
Post napisał: Steryd » 07 sty 2018, 12:59
co znaczy "w miare tanio"?
najtanie wyjdzie regulator przeplywu+ rozdzielacz do zmiany lewo-prawo.
Można?
Morzna!!!
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 sty 2018, 13:08
W miarę tanio to znaczy by ktoś nie zapodał linka z rozdzielaczem za np 5tys. Im taniej tym lepiej. I tym regulatorem przepływu będę sterował płynnie silnikiem (proporcjonalnie sterowanie) jak na filmie? z prostego sterownika PWM ? coś mi się nie wydaje, pokaż pan taki regulator.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 sty 2018, 16:43
Ja myślałem o prostym pokretle, za proporcjonalny regulator przepływu sterowany PWM trzeba niestety właśnie dać 3-4 tysiące.
Można?
Morzna!!!
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 sty 2018, 17:54
A takim zaworem da rade sterować na zasadzie PWM ktoś się orientuje?
https://www.motoart.slask.pl/index.php/ ... l-min.html
a za nim dać
http://allegro.pl/rozdzielacz-hydraulic ... 91904.html
I do silnika
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 08 sty 2018, 18:10
Szukaj zaworu proporcjonalnego z nabudowanym sterownikiem, podajesz wtedy napięcia zasilania np. 24VDC oraz ± 10VDC do regulacji prędkości i zmiany kierunku. Dostałem kiedyś jakiegoś Rexrotha, który musiał mieć zewnętrzną elektronikę i była kicha. Obecnie mam zrobioną regulację prędkości i kierunku silnika joystickiem na zaworze Rexroth 4WRSE 6 V1-35-31/G24K0/A1V 4WRSE .
Na alle..o jest nowy 6 V1-10-31/G24K0/A1V, jeśli przepływ 10l/min ci wystarczy, ja kupiłem używkę 35l/min za 600. Szukaj ewentualnie coś z MOOG.
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 sty 2018, 18:48
Podobno ten zawór co dałem link da rade sterować PWM tak mi powiedziano kupie to sprawdzę.
Jeszcze jedno pytanie Planuje zakup silnika o ten
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/SIL ... KACH/11291
Chce by ten silnik miał możliwość wykorzystania pełnej swojej mocy W tabeli pisze 11,21kW przy przepływie 70L/Min i 14Mpa
i wybrałem pompę
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/POM ... Lmin/11052
39L/Min przy 1500obr silnik spalinowy osiąga moc 22KM przy 3200obr czy ta pompa nie za mocna? Jak to się oblicza?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
