Malowanie maszyn, farby podkładowe nawierzchniowe
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 02 sty 2018, 10:42
Maluje maszynę, do tej pory używałem młotkowej farby hameraita.
I się zastanawiam czy nie lepiej by było wcześniej dać jakiś podkład?
Używałem też jakiejś pomarańczowej do malowania wnętrza elementów.
Nie pamiętam co to było ale gryzie się z farbą akrylową w sprayu tak że pęknięcia powstają.
Też zakupiłem sobie farbę chlorokauczukową biało-szarą do malowania środków elementów i wnętrza maszyny.
Problem jest taki że przy nakładaniu drugiej warstwy farbo się wścieka i pojawiają się zmarszczki :/
Czy jako farba podkładowa może być coś do samochodów? To szare do nakładania na rdzę chyba podkład poliuretanowy?
Dalej z malowania wewnętrznych elementów jaka farba jest po wyschnięciu odporna na rozpuszczalniki i oleje?
Czy ta moja młotkowa zieleń ciemna hamerait jest ok?
pitsa
Re: Malowanie maszyn, farby podkładowe nawierzchniowe
Post napisał: pitsa » 02 sty 2018, 16:14
Nie poczekałeś aż farba dobrze wyschnie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 sty 2018, 16:18
Dodaj do tej farby 10-15% utwardzacza do akrylu
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 02 sty 2018, 17:07
Do której farby.
Dziś przeczyściłem element rozpuszczalnikiem bo się zabrudził smarem starym... Wszystko zeszło. Ten utwardzacz zapobiegnie rozpuszczaniu się Hameraita ?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 sty 2018, 17:16
Hammerite.
Sprawi że będziesz mógł kłaść kolejną warstwę po 30mim a za dwa dni będzie można już składać maszynę.Nie trzeba do tego podkładu,2 warstwy starczą
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 02 sty 2018, 19:43
Mi sie nie spieszy to już 4 rok chyba leci... Jak pamiętam to chyba przywiezione było w 2014...
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 sty 2018, 20:19
Szkoda że nie 2004 :)
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 02 sty 2018, 23:49
Jak dodam utwardzacza do puszki z farbą to jak długo może później stać na półce.
Trzeba ją od razu zużyć?
Czy to reaguje z powietrzem?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 sty 2018, 23:59
Nie dodawaj do całości,farba na następny dzień już nie będzie się nadawała do nanoszenia.Wymieszaj w oddzielnym pojemniku tylko tyle ile ci potrzeba.
Utwardzać kupuję w mieszalni farb samochodowych, sprzedają na litry.
Mam tak pomalowane kilka elementów i polecam
koala.g
Posty w temacie: 14
Post napisał: koala.g » 03 sty 2018, 00:15
Rozpuszczalnik tego potem nie ruszy?
W starej tokarce jest taka czerwona farbka której nawet preparaty do usuwania powłok nie dały rady.
Połowiczny sukces był podczas elektrolizy i dojechania niedobitków drucianką.
Farba jak nie wiem przylegała do nieobrobionych części odlewów w formie piaskowej. Na blaszkach schodziła z oporami ale dużo łatwiej.
Wróć do „WARSZTAT”
