Morbidelli Author 503 1998r zrywa obraz
Dyskusje o maszynach Morbidelli
Tadeusz61
Post napisał: Tadeusz61 » 27 gru 2017, 13:39
Treść na monitorze zanika lub przebarwia się, pojawia się pikseloza. Stary oryginalny monitor CRT został zmieniony na LCD z powodu bardzo słabego kontrastu i wcześniej wymienionych niedogodności. Niestety zaniki obrazu, przebarwienia, pikseloza zostały. Czyżby siadała grafika na płycie głównej? Czy można to jakoś naprawić?
Szkoda złomować bo maszyna sprawuje się całkiem dobrze z wyjątkiem wyświetlanego obrazu.
dance1
Re: Morbidelli Author 503 1998r zrywa obraz
Post napisał: dance1 » 27 gru 2017, 15:04
kabel i ogólnie podłączenie sprawdzałeś? usterki tego typu to uszkodzony monitor (wyeliminowałeś), kable/taśmy lub układ graficzny.
Tadeusz61
Post napisał: Tadeusz61 » 27 gru 2017, 21:45
Kable i taśmy są OK
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 28 gru 2017, 09:38
Sorki ale czy na starym monio także były przebarwienia i nieczytelne znaki?
Nowy monitor podłączony jest nowym kablem czy starym?
Tadeusz61
Post napisał: Tadeusz61 » 28 gru 2017, 10:38
Stary oryginalny monitor CRT był monochromatyczny. Obraz zanikał, stawał się nieczytelny i ogólnie był bardzo blady. Po wymianie na LCD są przebarwienia, pikseloza i zrywanie obrazu. Mamy już zamontowany drugi monitor LCD, pierwszy uległ awarii, na którym też występowało zrywanie, przebarwienia i pikseloza. Kabel nowy.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 28 gru 2017, 11:39
Nowy kabel jest kupiony w sklepie?
dance1
Post napisał: dance1 » 28 gru 2017, 12:49
nie znam i nie pamiętam dokładnie tego modelu ale czy w tej maszynie nowy monitor podchodzi p&p czy rzeźba jakaś?
Tadeusz61
Post napisał: Tadeusz61 » 28 gru 2017, 21:12
jarosław pawlik pisze:
28 gru 2017, 11:39
Nie. Kabel z innego urządzenia
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
dance1 pisze:
28 gru 2017, 12:49
Rzeźba
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 29 gru 2017, 17:56
Trzeba będzie zrobić nowy kabelek - jak będzie trzeba to układem synchronizacji.
tomo6
Post napisał: tomo6 » 03 lut 2018, 21:47
Czy ww. maszyna jest z magazynkiem czy bez ?
Wróć do „Morbidelli”
