Morbidelli Author 503 1998r zrywa obraz
Tadeusz61
Treść na monitorze zanika lub przebarwia się, pojawia się pikseloza. Stary oryginalny monitor CRT został zmieniony na LCD z powodu bardzo słabego kontrastu i wcześniej wymienionych niedogodności. Niestety zaniki obrazu, przebarwienia, pikseloza zostały. Czyżby siadała grafika na płycie głównej? Czy można to jakoś naprawić?
Szkoda złomować bo maszyna sprawuje się całkiem dobrze z wyjątkiem wyświetlanego obrazu.
dance1
Re: Morbidelli Author 503 1998r zrywa obraz
kabel i ogólnie podłączenie sprawdzałeś? usterki tego typu to uszkodzony monitor (wyeliminowałeś), kable/taśmy lub układ graficzny.
jarosław pawlik
Sorki ale czy na starym monio także były przebarwienia i nieczytelne znaki?
Nowy monitor podłączony jest nowym kablem czy starym?
Tadeusz61
Stary oryginalny monitor CRT był monochromatyczny. Obraz zanikał, stawał się nieczytelny i ogólnie był bardzo blady. Po wymianie na LCD są przebarwienia, pikseloza i zrywanie obrazu. Mamy już zamontowany drugi monitor LCD, pierwszy uległ awarii, na którym też występowało zrywanie, przebarwienia i pikseloza. Kabel nowy.
jarosław pawlik
dance1
nie znam i nie pamiętam dokładnie tego modelu ale czy w tej maszynie nowy monitor podchodzi p&p czy rzeźba jakaś?
Tadeusz61
Nie. Kabel z innego urządzenia
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
Rzeźba
jarosław pawlik
Trzeba będzie zrobić nowy kabelek - jak będzie trzeba to układem synchronizacji.
