Heidenhain 310
sokon
Heidenhain 310
Post napisał: sokon » 27 gru 2017, 13:03
Mam avie na tym sterowaniu i pytanie odnośnie układu współrzędnych. Pracuje normalnie na Acramaticu 2100 gdzie mam 64 niezależne układy współrzędnych. Zajmuje się robieniem form wtryskowych. W sytuacji gdy muszę bazować płyty do form wtryskowych wychodzę z otworów.
Na Acramaticu robię to w taki sposób, że będąc w układzie współrzędnych #1 ustawiam się w środku jednego otworu, potem przełączam się na układ współrzędnych #2 i bazuje się w środku drugiego otworu, następnie wracam do układu #1 i na ekranie mam różnicę pomiędzy otworami, biorę miedziaka i opukuje płytę powtarzając całą wcześniej opisaną operację tak długo aż płyta stoi w 0,01mm. Kiedyś zajmowało mi to 40 minut teraz robię to w maks 10 minut :-). Informacja dla nie wtajemniczonych, krawędzie płyt są wykonane zgrubnie a otwory w tolerancji i przy płytach których używam (z Bytowa) nie mam możliwości bazowania się z krawędzi.
Na Heidenhain 310 mam jeden układ współrzędnych ale podobno można mu włączyć ich więcej, czy wie ktoś jak to zrobić?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Steryd
Re: Heidenhain 310
Post napisał: Steryd » 27 gru 2017, 15:58
Można wrzucić tabelę preset, wtedy masz baz ile chcesz.
Można?
Morzna!!!
sokon
Re: Heidenhain 310
Post napisał: sokon » 19 sty 2018, 15:28
Ok, a jak to zrobic? Wgrac plik, to wiem, ale jaka ma byc jego nazwa? Jakie rozszesenie? Jaka zawartosc?
LinuxCNC, CamBam
MAREK POCHRON
Re: Heidenhain 310
Post napisał: MAREK POCHRON » 15 lut 2018, 20:53
Czesc; W tym sterowaniu chyba nie ma mozliwosci tabeli preset . tylko tabela punktow.
sokon
Re: Heidenhain 310
Post napisał: sokon » 12 mar 2018, 00:58
Jak debilowi, krok po kroku, co mam zrobic :-)?
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „Heidenhain”
