Proszę zerknąć na załączony szkic stołu. W obszarze "A" laser działa całkiem dobrze jednak w obszarze "B" traci na mocy. W lewym górnym rogu laser jest w stanie wyciąć w sklejce 3mm na mocy 25% i prędkości 30. Jednak w prawym dolnym rogu stołu laser nie przetnie na pełnej mocy 100% prędkość 10 nawet 1mm plexi. Po prostu w zaznaczonym na niebiesko obszarze laser nie działa.
Lewy górny róg to miejsce gdzie znajduje się pierwsze lustro i skąd startuje głowica. Mam wrażenie że laser słabnie i przestaje działać gdy zaczyna oddalać się od pierwszego lustra.
Laser jest nowy, lustra na pewno ustawione są idealnie , tuba niby też nowa. Głowica została wymieniona przez dystrybutra na nową jednak to nie pomogło. Teraz czekam po świetach aż przywiozą nową tube i lustra do sprawdzenia. Choć mam wrażenie że i ta wymiana nie pomoże.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na co "choruje" moja maszyna ?
Z góry dziękuje za informacje.
