Dzień dobry,
Przymierzam się do zakupu frezów do pracy w miedzi na frezarce z max obrotów 18000 rpm. Z tego co czytam, najlepiej stosować wysokie prędkości w obróbce i chłodzić olejem ze względu na zjawisko adhezji. Polecane są frezy węglikowe powlekane (powłoka TiAlN, ma dodatkowo zapobiegać przyczepianiu się miedzi do frezu). Miedź poza tym "rośnie" od temperatury pod frezem co też może stanowić problem przy nieoptymalnych ustawieniach (pulchnienie). Polecane są frezy 2-piórowe (4 piórowe odradzane). Frezy do miedzi mają inna geometrię piór. Zastanawiam się jakie rodzaje zakonczenia frezu będą robić najgładszą linię, dobre wyniki chyba dają frezy kulowe ale nie wiem czy miedź nie będzie się od nich za bardzo grzała).
Będę na początku pracować na blachach miedzianych o grubości 1mm. Potrzebuję frezów:
- tnący (rozcinanie detali)
- grawerujący (o grubości lini rysowanej około 0,25-0,3 mm)
- fazujący (wykańczanie krawędzi, kąt 30-45 stopni)
- szlifujący/szczotkujący (wykańczanie powierzchni, zależy mi na usunięciu ewentulanych "zadziorów" i nierówności, przeszlifowanie całości, na mat).
Dziękuję za wszelkie porady na temat.
Frezy do miedzi, jak dobierać?
Frezy do obróbki miedzi
sonia_sonia
ser1ous
Re: Frezy do miedzi, jak dobierać?
Zakończenie, czyli promień naroża jak mniemam?Zastanawiam się jakie rodzaje zakonczenia frezu będą robić najgładszą linię, dobre wyniki chyba dają frezy kulowe
Do wykończenia polecam frezy z promieniem albo kulowe.
Nie będziesz chłodzić albo frez będzie tępy to się będzie grzała.ale nie wiem czy miedź nie będzie się od nich za bardzo grzała
Pozdrawiam.
jasiu...
Panowie, spokojnie!
Nie wiemy do czego te frezy. Konkretnie w jaką maszynę chce nam pani Sonia te frezy zapiąć. Rozcinanie blachy 1 mm frezem, niby da się zrobić, tylko po co? Nie taniej, szybciej i dokładniej klapnąć wykrojnikiem? Może jakąś wycinarkę zastosować, jeśli to seria? Co do grawerowania, to zależy od efektu. Czasem potrzebna jest grawerka o dnie półokrągłym, czasem ścianki pod kątem, a czasem równoległe. Bo o frezie szczotkującym, to ja się przyznam nie słyszałem. To znaczy o szczotkowaniu wiem co nieco, ale żeby to robić frezem? Sam się chętnie dowiem, jak.
- Moderator
Śledząc posty założyciela tego tematu odnoszę wrażenie , że gość pracuje nad pracą doktorską.
Znam firmę , która obrabia na szeroką skalę miedź na maszynach CNC , narzedzia ( frezy) dostarcza Im firma , która stoi za miedzą .
Znajac Ich asortyment śmiem napisać ,, szału nie ma" ..... , a wióra lecą.
sonia_sonia
Dzień dobry,
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Przepraszam za tymczasowe porzucenie wątku, choroba.
Wyjaśniam o co chodzi.
Chciałabym aby dno graweru było płaskie lub zaokrąglone (bardziej U a nie V ostre).
Znalazłam frezy grawerujące 2-ostrzowe, wydaje mi się że do miedzi będą lepsze niż jednnostrzowe.
Frez szczotkujący to takie życzenie, fajnie jakby coś takiego było.
Czy wiesz kto dostarcza im narzędzia lub podać mi nazwę firmy?
Pozdrawiam wszystkich, udanego roku życzę!
Będzie to mała frezarka produkcji Martin Luib (pole robocze 30x30cm). Będę dysponować tylko tą frezarką i na razie na niej wykonać muszę większość prac. To co będę robić to tabliczki grawerowane tekstem (w miedzi). Zatem chcę wygrawerować oraz następnie dociąć do docelowego rozmiaru blachę. Ponieważ grawerowanie miedzi często ma chropowate krawędzie zastanawiam się czy jest metoda aby to mechanicznie wygładzić (jest też opcja że przejadę dremelem ręcznie). Kolejna kwestia to jak poradzić sobie z krawędziami blachy, czyli fazowanie, chodzi o to zby nikt sobie palców nie pociął krawędziami.jasiu... pisze: ↑29 gru 2017, 10:58Nie wiemy do czego te frezy. Konkretnie w jaką maszynę chce nam pani Sonia te frezy zapiąć. Rozcinanie blachy 1 mm frezem, niby da się zrobić, tylko po co? Nie taniej, szybciej i dokładniej klapnąć wykrojnikiem? Może jakąś wycinarkę zastosować, jeśli to seria? Co do grawerowania, to zależy od efektu. Czasem potrzebna jest grawerka o dnie półokrągłym, czasem ścianki pod kątem, a czasem równoległe. Bo o frezie szczotkującym, to ja się przyznam nie słyszałem. To znaczy o szczotkowaniu wiem co nieco, ale żeby to robić frezem? Sam się chętnie dowiem, jak.
Ponieważ uczę się wszystkiego od kompletnych podstaw, stąd moje pytania (nie mam nawet poziomu wiedzy przytoczonego tu doktoranta). Definitywnie nie jestem gościemWZÓR pisze: ↑29 gru 2017, 14:25
Śledząc posty założyciela tego tematu odnoszę wrażenie , że gość pracuje nad pracą doktorską.![]()
