Luzy w osiach frezarki cnc
ksys
Post napisał: ksys » 14 gru 2017, 12:57
Witam, mam kilka pytań dot. frezarki cnc.
Posiadam frezarkę cnc górnowrzecionową i zauważyłem zużycie na sprzęgłach kłowych - wygląda jakby wkład się wyrobił, i jest luz ok. 0.3mm jak się porusza śrubą napędową. Jest również luz ok. 0.3mm na boki w tej osi, pomyślałem więc, że wymienię to sprzęgło, jednak ciężko mi znaleźć odpowiedni model tak abym mógł wyjąć stare i włożyć nowe. A może wystarczy luz skasować nakrętkami po stronie łożyska po stronie przeciwnej do strony silnika?
A może szukać gdzieś indziej problemu z wymiarem wycinanych elementów?
Tak poważnie to jakby ktoś mnie poinformował jakie wymiary muszę z sprzęgła zdjąć to też byłoby mi łatwiej szukać. Obecnie wiem, że sprzęgło montowane jest na 14mm wałki, ma średnicę 30mm i całkowitą długość ok. 40mm. Szukałem nawet w sklepie dostępnym z tego forum i znalazłem coś takiego :
https://www.ebmia.pl/piasta-sprzegla-14mm-p-117473.html
ale nie wydaje mi się aby pasowało - nie widzę o długości całkowitej 40mm albo nie wiem gdzie patrzeć.
Przepraszam za ten cały bałagan w moim temacie, ale nie wiem od czego zacząć w poszukiwaniu błędów, a po wycięciu dwóch elementów takich samych otrzymuję jeden jeden mniejszy drugi większy. niby pół mm ale to jest dość ważne jeśli mam te dwa elementy złożyć do kupy.
pozdrawiam
