płaskownik grzejny (kanthal)
baszawez
Post napisał: baszawez » 04 gru 2017, 20:16
Posiadamy w zakładzie zgrzewarke impulsową do folii i bardzo często (co 2 tyg) ulega przepaleniu taśma grzejna (kanthal). Zgrzewarka ma fabryczne parametry: moc 1200W, napiecie 230V, płaskownik grzejny 4x0,3mm o oporze 1,2 ohm/m, długość elementu grzejnego 1,5m. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy ten kanthal został poprawnie przez producenta dobrany? Wg tej strony http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm
(przeliczałem dla odpowiednika drutu o średnicy 1,2mm) powinien on wynosić ok 40m aby obciążenie powierzchniowe mieściło się w zakresie
wt
Re: płaskownik grzejny (kanthal)
Post napisał: wt » 26 gru 2017, 01:59
Kanthal się "ładnie liczy", ale nie lubi kontaktu z powietrzem i naciskami. Jeśli to nie za duża fanaberia to można by sprawdzić pasek lub drut stali nierdzewnej, nawet jakby trzeba napięcie obniżyć.
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 gru 2017, 09:48
Jaką masz tam regulację mocy? Czasem grzania czyli impulsem (w takim przypadku nie ma znaczenia to obciążenie powierzchniowe liczone dla pracy ciągłej)?
Jeśli brak regulacji to czy możesz następnym razem zakładając drut dać nieco dłuższy odcinek?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
baszawez
Post napisał: baszawez » 27 gru 2017, 13:21
Mam regulacje zarowno czasem grzania jak i napięciem
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 gru 2017, 22:33
Może trzeba parametry pracy zmienić? Poeksperymentować.
Coś takiego masz?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
