Nietypowy gwintownik
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2017, 00:52
Steryd
Re: Nietypowy gwintownik
Post napisał: Steryd » 04 gru 2017, 13:50
z chłodzeniem przez środek, ale tu musi być płyn pod jakimśtam ciśnieniem ZTCP
Można?
Morzna!!!
Majster70
Post napisał: Majster70 » 04 gru 2017, 15:18
2 wątpliwości:
1. spiralny ślad po wejściu/wyjściu - jak to się ma do wytrzymałości połączenia gwintowego w praktyce?
2. obciążenie gwintownika - cały gwint nacinany jest przy 1 obrocie - ile cykli wytrzyma gwintownik tego typu?
