dobór posuw i obrotow do obrobki OSB
kubek87
Post napisał: kubek87 » 01 gru 2017, 16:36
witam, posiadam dwa plotery CNC. pracuje w plycie OSB. moje pytanie jest nastepujace... jakie ustawic obroty i posuw dla freza 12mm do obróbki zgrubnej. Pierwszy ploter moc wrzeciona 13KW z chlodzonym ciecza wrzecionem i drugi o mocy 2,5 KW bez chlodziarki.
Mocniejsza maszyna narazie ma ustawiony posów 5000mm/min i obroty 16 000 (22mm grubosc materialu cietego na raz) , a slabsza posów 3500 i 15 000 obrotow (15mm materialu cietego na raz). czy myslicie ze dobrze dobralem parametry ? pozdrawiam
RobWan
Re: dobór posuw i obrotow do obrobki OSB
Post napisał: RobWan » 01 gru 2017, 20:26
Ja frezuję drewnopochodne 24000 obr/min.
Robert
kubek87
Post napisał: kubek87 » 06 gru 2017, 18:42
u mnie na mocniejszej maszynie to maksymlne obroty, na drugiej 16 tys. a jakie posuwy Robert?
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 gru 2017, 19:13
Wrzeciono 2,2 kW, 24000 obr/min, posuw 3000 mm/min, frez 12 mm diamentowy. 18 mm na raz biorę. Drewnopochodne. Jak ma być dokładnie to pierwszy raz z naddatkiem, drugi raz na zero.
Robert
kubek87
Post napisał: kubek87 » 06 gru 2017, 19:41
a ile taki frez diamentowy kosztuje? (12mm)
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 gru 2017, 20:00
Około 200 zł. 35 mm roboczej. praktycznie nigdy nie rwie melaminy na płycie. Może być tępy jak pies, ale nie będzie rwać.
Robert
kubek87
Post napisał: kubek87 » 06 gru 2017, 20:07
ok dzieki za info ;) u mnie nie potrzeba ladnych krawedzi bo tne osb. bardziej chodzi o maksymalna szybkosc ciecia. wiec uzywam freza zgrubnego z weglika.
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 gru 2017, 20:20
Nie używałem zgrubnych. możliwe, że większa prędkość obróbki. Ale te diamentowe to są niesamowicie trwałe.
Jak tniesz 22 mm to spraw sobie ten frez Faba TJD-08. Są na Allegro. Poniżej 200 zł.
To są jednorazowe. Powtórzę się, ale te diamentowe się nie tępią. Krawędź się wykusza a nie tępi. Tępy frez zostawia ślad na krawędzi, ale tnie jak ostry.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
