Wiertło składane
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Wiertło składane
Post napisał: HIHI18 » 01 gru 2017, 10:20
Jakie możecie polecić wiertło składane do wiercenia otworów nie w pełnym materiale(na środku wiercenia jest szczelina 2-3 mm) potrzebne fi 14,16,25.
oraz mam problem z wierceniem wiertłem składakiem fi 13.5, mam płytki palbitu SPKX 050204. Nie mogę dobrać parametrów do miękkich materiałów np s355, ciągnie mi strasznie wióra. obecnie jadę 150 Vc oraz 0.07 na obrót, i też czasami mi wióra zawinie, kombinowałem już różne parametry i nie wygląda to za ciekawie w miękkim materiale.
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
Re: Wiertło składane
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2017, 10:23
Może to nie problem w parametrach , tylko nieodpowiednia płytka.
wampum
Post napisał: wampum » 02 gru 2017, 10:04
Więcej danych potrzebne.
1. Głębokosć wiercenia 2,3,4,5? XD.
2. Materiał obrabiany.
3. Z chłodzeniem wewnętrzym czy bez.
4. Obróbka pion/poziom.
5. Maszyna?.
6. Co oznacza szczelina?, To jest otwór D=2-3mm, czy jakaś "Łezka" poprzeczna wycięta drutem czy jak?.
Tak na początek - jeśli mnie masz prowadzenia osią, to w grę wchodzi tylko wiertło dwupłytkowe, na płytki kwadratowe typu "S" mniej więcej takie jak masz.
Co do wiercenia w "szajsie" typu S355 itp. prędkości zaczynają się od Vc=200m/min wzwyż, aby połamać wióra. Ale nie każde wiertło działa dobrze na takich prędkościach (czytaj bardziej układ wiertło/płytka).
HIHI18
Post napisał: HIHI18 » 02 gru 2017, 12:35
Dzięki Panowie za odpowiedź :)
wampum pisze:
02 gru 2017, 10:04
5. Maszyna?.
1. głębokość wiercenia 28
2. S355
3. chłodzenie wewnętrzne
4. pion
5. Frezarka CNC, 3 osiowa
6. Szczelina znaczy, że są to dwa jakieś płaskowniczki, między którymi jest przerwa 2-3 mm, i na środku nich jest otwór.
z tymi prędkościami jeszcze pokombinuje ewentualnie rozejrzę się za płytkami o lekko zmienionej geometrii.
Jeszcze jedno pytanie tu zadam, aby forum nie zaśmiecać, jaką polecicie głowicę(może bardziej na jakie płytki) do frezowania powierzchni, o średnicy jakieś fi80, aby wychodziła ładna powierzchnia na wykończenie :)
