Rysunek techniczny tuleja. Gwint
gelu12
Post napisał: gelu12 » 30 lis 2017, 20:20
Witam serdecznie. Na wstępie proszę mnie nie zjeść, wiem że jest to błacha sprawa dla panów. Otóż, mam problem ze zwymiarowaniem pewnego elementu który zamieszczam poniżej, gwint metryczny drobnozwojny, rysunek wykonany w podziałce 1:2, przeszukałem normy i takie wartości istnieją. Czy mogą państwo wytłumaczyć mi jakie oznaczenia powinny być w miejscach "M30" i "M50x2" wprowadzone aby było to wykonane prawidłowo?. Proszę o pomoc gdyż to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję i pozdrawiam. Obrazek
Re: Rysunek techniczny tuleja. Gwint
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2017, 20:49
gelu12 pisze:
30 lis 2017, 20:20
...... Czy mogą państwo wytłumaczyć mi jakie oznaczenia powinny być w miejscach "M30" i "M50x2" wprowadzone aby było to wykonane prawidłowo?.......
A czy w tym zapisie widzisz jakąś nieprawidłowość?
P.s.
Wrzuciłeś jakieś strzępki rysunków i liczysz na pomoc (?)
Sieto
Post napisał: Sieto » 30 lis 2017, 20:50
Nie musi być tam nic więcej podane. Czasami, gdy dostaję rysunek na maszynę z gwintem wewnętrznym, to zdarza się, że podają wymiar otworu.
gelu12
Post napisał: gelu12 » 30 lis 2017, 20:55
Obrazek Załączam w takim razie całość części :) może teraz będzie to do rozczytania
Sieto
Post napisał: Sieto » 01 gru 2017, 09:38
Gwinty są podane prawidłowo, a co do reszty.. możesz wrzucić inny rzut tej części?
gelu12
Post napisał: gelu12 » 01 gru 2017, 09:52
Rysunek jest wykonany tylko w jednym rzucie, wygląda to tak : Obrazek
herflik-00
Post napisał: herflik-00 » 01 gru 2017, 10:15
Cześć,
Gwinty M30 i M50x2 są oznaczone prawidłowo. Brakuje tylko długości gwintu w przypadku M50x2 ( co zresztą masz zaznaczone).
Gwint M30 ma skok 3,5 , a na zdjęciu wygląda na to że M30 i M 50 mają podobne skoki .. więc może tego się czepił oceniający ?
Co to jest to "M5" ?
Tam gdzie masz "?" to chyba wiadomo o co chodzi ;-)
pozdrawiam
gelu12
Post napisał: gelu12 » 01 gru 2017, 10:41
M5 w tym przypadku to błędne oznaczenie szerokości tego gwintu, gafa już poprawiona. W takim razie zmienię oznaczenia skoków i spróbuję po raz drugi oddać. Mam nadzieję, że przejdzie. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :))
Wróć do „Rysunek techniczny”
