Rysunek techniczny tuleja. Gwint
Witam serdecznie. Na wstępie proszę mnie nie zjeść, wiem że jest to błacha sprawa dla panów. Otóż, mam problem ze zwymiarowaniem pewnego elementu który zamieszczam poniżej, gwint metryczny drobnozwojny, rysunek wykonany w podziałce 1:2, przeszukałem normy i takie wartości istnieją. Czy mogą państwo wytłumaczyć mi jakie oznaczenia powinny być w miejscach "M30" i "M50x2" wprowadzone aby było to wykonane prawidłowo?. Proszę o pomoc gdyż to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję i pozdrawiam.
Re: Rysunek techniczny tuleja. Gwint
A czy w tym zapisie widzisz jakąś nieprawidłowość?
P.s.
Wrzuciłeś jakieś strzępki rysunków i liczysz na pomoc (?)
Mariusz.
Nie musi być tam nic więcej podane. Czasami, gdy dostaję rysunek na maszynę z gwintem wewnętrznym, to zdarza się, że podają wymiar otworu.
Cześć,
Gwinty M30 i M50x2 są oznaczone prawidłowo. Brakuje tylko długości gwintu w przypadku M50x2 ( co zresztą masz zaznaczone).
Gwint M30 ma skok 3,5 , a na zdjęciu wygląda na to że M30 i M 50 mają podobne skoki .. więc może tego się czepił oceniający ?
Co to jest to "M5" ?
Tam gdzie masz "?" to chyba wiadomo o co chodzi
pozdrawiam
pozdrawiam
M5 w tym przypadku to błędne oznaczenie szerokości tego gwintu, gafa już poprawiona. W takim razie zmienię oznaczenia skoków i spróbuję po raz drugi oddać. Mam nadzieję, że przejdzie. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam )
