Hinduskie miniaturki i nie tylko
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lis 2017, 14:42
Ciekawostka z Indii:
https://www.indiamart.com/proddetail/na ... 73548.html
Przelicznik 18,2 Rs=1 zł
Rybiarz
Re: Hinduskie miniaturki i nie tylko
Post napisał: Rybiarz » 30 lis 2017, 15:06
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 lis 2017, 21:39
Kiedyś były takie same dostępne u polskich dystrybutorów chińszczyzną. Można je przezbroić jako mini wiertarka pionowa lub mini frezarka pionowa.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 gru 2017, 22:41
Za taką cenę to bezsens, chyba że ktoś chce toczyć w aluminium itp.
Przeróbki na wiertarko-frezarkę też jakoś nie widzę. W tej cenie można kupić ZX7016 ze stołem krzyżowym. Może jako frezarka nie jest jakimś cudem. Ale ostatnio jak się rozpędziłem, to rozwierciłem nią otwór z bodajże z 9 na 16mm. I to takim grubym wiórem, że go ciężko było wyginać palcami.
Tak więc moim zdaniem, szajs a nie tokarka :P
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 gru 2017, 23:00
strikexp pisze:
10 gru 2017, 22:41
Szanowny kolego - zanim zaczniesz wyrażać swoje opinie popatrz o czym piszesz. Możesz przy okazji porównać ceny używanych polskich tokarek zegarmistrzowskich TDB-8 lub TZ-40. O Lorchu lub Boleyu nie wspomnę. 34 tys. rupii to ca 1,9 tys. złotych.
Porównanie cen wiertarki z tokarką nie ma sensu. Pomijam jakość wykonania ZX7016.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 gru 2017, 23:38
Była propozycja żeby ją przerobić na frezarkę pionową. Więc nie bardzo wiem o co ten jad.
Zresztą z tytułu tematu widać że rozmawiamy tutaj o sprzęcie niskiej jakości a nie europejskich maszynach.
grg12
Post napisał: grg12 » 11 gru 2017, 17:48
Widziałem oferty podobnych maszynek na stronach sklepów internetowych parę lat temu - tyle że wtedy "chodziły" po 300 euro a nie ponad 400. W czasopiśmie "Maschinen in modellbau" była nawet recenzja - pi razy oko "za te pieniądze nawet ujdzie ale z prawdziwą tokarką zegarmistrzowska nie ma co porównywać"
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 gru 2017, 00:11
strikexp pisze:
10 gru 2017, 23:38
Nie, żeby przerobić, tylko przezbroić. Tzn. dorobić przystawkę do frezowania podobną np. do przystawki do NRDowskiej tokarki zegarmistrzowskiej Andra Zwingerberger.
Co do jakości - zakładanie, że to sprzęt niskiej jakości może być mylne. Np. Hindusi produkują rakiety i budują elektrownie atomowe, a my i większość Europy chwilowo jeszcze nie. Ale jest nadzieja - będziemy budować drony bojowe :P .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 gru 2017, 10:05
Andrzej 40 pisze: zakładanie, że to sprzęt niskiej jakości może być mylne
Zgadzam się. Do dziś w Indiach istnieją duże wpływy angielskie, większość szkół kształci w stylu angielskim. Mam wrażenie, że produkty z Indii są lepszej jakości od chińskich (z tej samej półki cenowej).
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2017, 12:29
Np. Hindusi produkują rakiety i budują elektrownie atomowe...
Chińczycy też... Obrazek
Obrazek Obrazek
