Jak zgrać programy z maszyny z wejściem na pen driva na starszą maszyne bez wejscia usb
Dmg 2013 a Dmg 2007 sinumerik shop turn 840d
darista
Post napisał: darista » 30 lis 2017, 05:25
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy przy zgraniu programów z nowszej maszyny Dmg na starszą Dmg z tym samym oprogramowaniem simens shop turn 840d. Na nowszej maszynie jest wejście usb wiec nie ma problemu ze zgraniem programów na pen drive lub komputer. Ale jak zrobic to na starszej maszynie ? Chodzi o to żebym mógł robic te same produkcje bez pisania nowego programu tylko zgrac z maszyny na ktorej byl juz zrobiony program tzn. ( bez tracenia czasu na zbędne klikanie tego samego).Z nowszej na starszą maszynę lub odwrotnie która w danej chwili jest wolna. Druga sprawa to program ktory pokaże mi na komputerze pliki programów skopiowane z maszyn z nazwami zeby sprawdzic czy jest to ten program ktory potrzebuję do produkcji danego detalu. Mam nadzieję że opisałem to zrozumiale i z górydziękuję za pomoc. Pozdrawiam
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
zibi
Re: Jak zgrać programy z maszyny z wejściem na pen driva na starszą maszyne bez wejscia usb
Post napisał: zibi » 30 lis 2017, 07:41
Jakie porty, złącza ma starsza maszyna? Do przeglądania programów na kompie możesz użyć cimco.
darista
Post napisał: darista » 30 lis 2017, 08:48
Sprawdzę jakie porty posiada maszyna i napiszę.
Dodane 8 minuty 41 sekundy:
Maszyny to Dmg Nef 400 2012r i Nef 400 2007r.
triera
Post napisał: triera » 30 lis 2017, 10:52
jeśli stara maszyna posiada FDD można zastosować emulator:
http://adamsal.abc24.pl/
darista
Post napisał: darista » 30 lis 2017, 12:00
Maszyna nie posiada stacji dyskietek
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lis 2017, 13:01
skoro to sinumerik, to winpcin. Port RS obie mają na pewno.
Można?
Morzna!!!
darista
Post napisał: darista » 01 gru 2017, 06:31
Obrazek Mam takie wejscie przy starszej maszynie do podpięcia. Napiszcie co będę potrzebowal jaki kabel i program .
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
Chodzi mi o zgranie z kompa bo z nowszej maszyny bez problemu z usb zgram.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 gru 2017, 14:13
kabel RS232 db25-db9, komputer z RSem, lub przejściówka RS232-usb i winpcin, albo TNCremo
Można?
Morzna!!!
darista
Post napisał: darista » 02 gru 2017, 05:38
Dzięki
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 gru 2017, 06:52
Tu masz do pobrania TNCremo: tncremo-lub-tncremont-t15942-10.html
a przejście USB > LPT/db25 to nie problem
