Potrzebna pomoc przy rozszyfrowaniu gatunku stali
jaruone
Post napisał: jaruone » 23 maja 2008, 18:13
Mam do wykonania w mastercamie przedmioty ze stali st3 i 40H - program pozwala mi na dobór stali widocznych w załączniku.
Materiałoznawstwo miałem strasznie dawno temu, a przeglądanie norm nie pomogło mi (do niektórych nie mam dostępu).
Mógłby się ktoś zlitować i wyjaśnić mi co to za stale załączone przeze mnie na obrazku??
Które to są te przeze mnie poszukiwane??
Wydaje mi sie że stal 440 to 40H a ta 303 to St3 ale nie wiem czy dobrze kombinuję ;)
Dziękuję
gelo
Post napisał: gelo » 23 maja 2008, 18:30
Stal 303 podobnie jak 440 to stal nierdzewna i nijak sie ma do St3 lub 40H
Raczej sklanialbym sie w kierunku 1030 - jest to stal weglowa o zawartosci wegla ok 0,3%
Stal 40H ma swoj odpowiednik w AISI: 5140 ale nie masz go na liscie. Ostatecznie Stal 40 to 1040 wg AISI.
wg tej samej normy odpowiednikiem stali St3S jest A573 lub A611
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
jaruone
Post napisał: jaruone » 23 maja 2008, 20:22
Dzięki gelo - te stale w Mastercamie są podane chyba wg jakiś amerykańskich oznaczeń.
Aluminium udało mi się rozpracować - część przypadków pokrywała się z normą PN EN 537-3.
A wracając do tych nieszczęsnych oznaczeń stali - chyba jak użyję do "produkcji" tulei stali 420 i 440 i wpisze je w tabliczkę na rysunku to chyba nie będzie to błąd konstrukcyjny??
Chyba że ktoś ma na "zbyciu" jakieś pliki z "normalnymi" oznaczeniami stali do mastercama
gelo
Post napisał: gelo » 23 maja 2008, 21:04
Jezeli wpiszesz 440 to bedzie oznaczalo stal nierdzewna.
Najlepiej wpisz 4140: jest to odpowiednik 40HM tzn stal 42CrMo4. To jest prawie to samo co 40H (41Cr4) tylko z dodatkiem molibdenu.
Zobacz sobie tutaj:
http://www.hsw-hsj.com.pl/oferta2.html
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
jaruone
Post napisał: jaruone » 24 maja 2008, 09:31
No właśnie, tylko że do projektu w mastercamie muszę dołączyć dokumentację techniczną - mastercam pozwala mi na dobór takich stali jak na rysunku, i wypadałoby żeby w dokumentacji w tabliczce zamieścić taką samą stal - tyle że te oznaczenia z programu są mało "przekonujące" :roll:
A komisja egzaminacyjna może sobie męczący dzień powetować pytaniem - "czemu nie zrobił pan tego przedmiotu ze stali 41Cr4 tylko ...." i trzeba będzie się tłumaczyć, objaśniać że ograniczenia programu itd.
No nic jakoś sobie poradzę - w tabliczkę wrzucę zwyczajne oznaczenia, a w programie wybiorę to co sie da - czyli 440-400BHN tak jak we wszystkich tutorialach.
ps. nie wie ktoś gdzie można zdobyć biblioteki z innymi materiałami do Mastercama??
[edit]
Dzięki gelos za odzew i pomoc.Nie doczytałem dokładnie Twojego postu - i szukałem trochę po normach - faktycznie AISI 4140 to wg. PN 40HM - czyli po bólu.Co prawda na tuleje lepiej by się nadawała 40H ale z braku laku ;) 40HM jest chyba nawet wytrzymalsza niż 40H.
Jeszcze raz dzięki.
Wróć do „Obróbka metali”
