Wymiana baterii , blad ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 lis 2017, 17:05
Po wymianie baterii nadal świeci się kontrolka (czerwona) "OUT DS/ERR". Nad bateria jest przycisną "RES" i właśnie kontrolki :zielona "POW OK" i czerwona "OUT DS/ERR". Wcześniej ta czerwona nie świeciła.Czy po wymianie baterii należy przeprowadzić jakąś procedure aby zgasła ta czerwona ?
Robert_K
Re: Wymiana baterii , blad ?
Post napisał: Robert_K » 27 lis 2017, 15:50
Czy bateria była wymieniana na pracującej czy wyłączonej maszynie?
Próbował kolega wchodzić w tryb serwisowy?
Pozdrawiam.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 lis 2017, 17:32
Oczywiście na pracującej , z wchodzeniem w jakikolwiek tryb jest problem bo pulpit po niemiecku , jak by się udało zmienić język to by było dużo łatwiej ale puki co nie potrafię.Znalazłem zakładkę gdzie (chyba) zmienia się język ale opcja ta jest wyszarzona (nie aktywna) i utknąłem.Kluczyk czerwony w użyciu.
