Polerowanie otworu w blacie granitowym
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
kazik303
Post napisał: kazik303 » 23 lis 2017, 17:57
Pracuje w firmie która zajmuje się produkcją elementów granitowych, moja maszyna to ravelli teorema xb, postprocesor wcam2k , problem polega na polerowaniu małych narozników, tzn promień mniejszy od 40mm,
zakupiliśmy w firmie adi frezy do polerowania o średnicy 10mm, zarzekali się że będzie ok, ale wychodzi jak zawsze, czy ktoś z szanownych specjalistów miał podobny problem, i znalazł na to sposób??
Z góry dziękuje za odpowiedz.
darkghoust
Re: Polerowanie otworu w blacie granitowym
Post napisał: darkghoust » 19 lis 2018, 12:11
Polerowanie ręczne. Nic innego nie wymyślisz. Jak masz frez 10mm to r narożna ile może być mniejsze niż min 11mm inaczej popalisz narzędzia
Lubię duże zabawki. Obecnie SCM Chronos HT
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Wróć do „Obróbka kamienia”
